Старый 13.11.2014, 08:51   #141 или 205752
Вчера был на выставке Белорусский дом 2014, там были рекуператоры, познакомился с человеком по имени Игорь весьма доброжелательным и осведомленным в этой сфере.
Продают рекуператоры польские с Галанскими теплообменникам и кпд 90 процентов!
Посмотрел цену в польше -- на 400 куб/час производительности стоит 2k$ с возвратом ват.
Ну и трубы там были хорошие, герметичные, для систем рекуперации.
Также их сотрудник делал в этом году грунтовый теплообменник, и получил при испытаниях летом из 25 градусов затягиваемого воздуха 16 на выходе ГТО.
Взял визитку, зимой будут тестировать подогрев воздуха в ГТО, узнаю и отпишусь тут что у них получилось.
Вот такая технология ГТО http://www.wymiennikgruntowy.pl/real...,0.html#najgwc
Старый 13.11.2014, 09:04   #142 или 205758
Так же как и с кондиционированием летом... начинаеш заниматся когда или жарит или холодно. Пока ящик с деталями захомячил.. когда в следуещей раз приход будет возможно что то путное и соберу (газ то вроде опять подорожал).
Старый 13.11.2014, 10:40   #143 или 205770
надо собрать инфу.
Старый 02.12.2014, 15:44   #144 или 207710
Подскажите как грамотно собрать такую приточную вентиляцию. Где закупиться из чего лучше делать и тп. Дом 11 на 11 метров.
1. под вертикальный стояк оставил проход вдоль трубы.
2. верхний горизонтальный отрезок пойдет по чердаку и потом его сверху закроет полностью теплоизоляция
3. нижние воздуховоды под потолком проводятся.
Из чего все делать? из нержавейки коробы поискать..
Старый 02.12.2014, 15:56   #145 или 207712
приточку наверное из оцинковки.а выхлоп из ПВХ
Старый 02.12.2014, 16:09   #146 или 207714
sergN, может есть проверенные координаты где можно закупиться? А то я нашел вариант под заказ, но не понятно когда оно будет готово. Взял бы то что больше подходит по размеру и доработал напильником. А то получится скорей самому найту оцинковку и попросить чтоб согнули по размерам.
Старый 02.12.2014, 16:46   #147 или 207720
смотри сам.
они больше промышл.
где оптом брать ПВХ- я не знаю..базар.жданы
Тип файла: xls Прайс SALDA 01-10-2014. в Евро с НДС.xls (1.56 Мб, 566 просмотров)
Старый 03.12.2014, 06:58   #148 или 207779
Консультец
Аватар для Консультец
Обычная оцинковка, с последующим утеплением + утеплённые гофры. Покупать лучше у фирм, занимающихся вентиляцией.
Старый 05.05.2015, 00:53   #149 или 225262
Пробежал отдельные страницы ветки - везде где увидел, речь о центральной системе на весь дом. Почему не обращаем внимание на комнатные системы? Не нужны воздуховоды по всему дому, не надо включать рекуператор в тех помещениях где он в данных момент не актуален, можно завязать например комнатные рекуператоры в систему умный дом.
Не стал редактировать первое сообщение, увидел интересные ссылки на украинских производителей в некоторых сообщениях.
На какой то из выставок общался с производителем из Бреста, они говорили если не ошибаюсь, что тэн ставят чтобы не обмерзал рекуператор.
Люди, которые работают с вентиляцией в случае использования центральной системы, советуют ввод воздуха в дом делать через трубы, закопанные в грунт - летом подаваемый воздух охлаждается без оплаты счётов, зимой подогревается.
У кого то уже есть практический опыт использования рекуператора?
Последний раз редактировалось Урри; 05.05.2015 в 01:18.
Старый 06.05.2015, 09:46   #150 или 225404
Бумажные и алюминиевые теплообменники от производителя. Делают на заказ любой размер.
Только нужно заказывать через китайского посредника
Бумага
Еще бумага
Люминь
рекуператор , рекуперация
Рекуперация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
