Старый 13.11.2014, 10:38   #1721 или 205769
всё отопление в наших домах- это компенсация погоды .
погода по определению нестабильна .
расчет ведется по максимальному холоду.
а этот холод бывает 3 недели в году..
но никто не отменяет элементарные правила расчета трубопроводов.
проклятые китайцы выпускают для итальянцев такие регуляторы за "копейки"
могу дать ссылки.
Старый 13.11.2014, 10:55   #1722 или 205775
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Славка, ну, блин, я же писал, что для коттеджа топметр - это хорошее решение, чего придираться-то?
Старый 13.11.2014, 11:15   #1723 или 205777
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
...а касательно промки(многоэтажных строений), так есть буквально несколько нормально сбалансированных, а инженеров-белорусов, которые в этом шарят я знаю двоих, и работают они не в Строительных комбинатах.
смело...
Старый 13.11.2014, 12:23   #1724 или 205780
Sas
Аватар для Sas
AndreyZvorygin, а чего бояться? когда балансируется один контур нужно проверять показания на уже сбалансированных контурах. Естественно, у нас это делают единицы, потому что как правило выставляются показания заданные в проекте и на этом все заканчивается)) а про-то что каждый радиатор балансируется не только запорным клапаном, а еще и термостатическим я даже и не вспоминаю. И потом, когда дом сдается, лотерея зашумят радиаторы или нет.
Старый 13.11.2014, 12:49   #1725 или 205782
dimex
Вау-вау, ребята, полегче, ни в чем никого не обвиняю и не призываю везде ставить балансиры, а особенно такие галимые итальянские как на картинке. Просто говорю, что смешно козырять балансировкой по топметрам, как верхом инженерной мысли. Конечно, для частного дома с лучевой разводкой хватает балансировки с распределителя и это нормально.
---------- Сообщение добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее было в 09:28 ----------
---------- Сообщение добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее было в 09:30 ----------
dimex, у вас в квартире, скорее всего, стоит клапан TBV с коричневой рукояткой. Грубо говоря это ограничитель протока.
https://www.google.by/imgres?imgurl=...QxiAwAA&iact=c
В квартире 2-х трубная (параллельно идут трубы ) система отопления, на каждой батареи термоголовка хеймеер, в тамбуре этот кран с красной крышкой (там внутри когда еще цифорка меняется) и счетчик учета тепла. Зачем оно все и как работает?
Старый 13.11.2014, 13:03   #1726 или 205785
Sas
Аватар для Sas
dimex, Смысл таков на каждой части трубопровода начиная от теплопункта и заканчивая каждым радиатором ставиться балансировочный клапан, самый маленький - это термоклапан с преднастройкой. Для каждого радиатора есть таблица где указана зависимость скорости теплоносителя, перепада давления, и КПД радиатора. Недополучение радиатором теплоносителя понятно к чему ведет - недогрев, избыточный проток, т.е. проток больший чем расчетный для радиатора, не ведет ни к чему, т.к. максимальную мощность радиатора нельзя увеличить за счет интенсивности протока. Т.е. смысл балансировки - это дать на каждый прибор столько теплоносителя сколько ему надо. следующая ступень - квартира, далее, стояк или этаж, в зависимости от того какая система реализована, потом подъезд, дом. Получается своеобразное дерево.
Старый 13.11.2014, 13:19   #1727 или 205790
Какую трубу лучше всего взять для ТП?
стоимость значения не имеет, т.к. количество совсем небольшое будет. Около 50 м.кв.
Старый 13.11.2014, 13:23   #1728 или 205792
Sas
Аватар для Sas
sansan, а какой производитель остальных труб? Берите сшитый полиэтилен.
Старый 14.11.2014, 09:57   #1729 или 205891
В душевой комнате стяжка еще не залита. Проложен ТП.
1. Боюсь что его там много и вместе с полотенчиком могу получить Ташкент (тп душевой в одном контуре с коридором). Хочу трубу разрезать и кусок удалить (трупа полиэтилен). Для этого в стене установить лючок и на месте среза поставить... вот что поставить фиг его знает... может какой развоздушник?
2. Планирую ставить душевой поддон (напольный низкий см3-5). Если не удалять часть трубы ТП а оставить как есть поддону ничего не будет если его будет подогревать ТП? Правильно ли устанавливать поддон на ТП?
Старый 14.11.2014, 10:05   #1730 или 205893
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Поставь термоголовку на полотенчик и все.
тёплый пол
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
