Старый 03.02.2012, 19:15   #11 или 54521
Семиход
Аватар для Семиход
Извините, сформулировал как мог. А как это полотно в роллете называется?
Старый 03.02.2012, 19:19   #12 или 54523
Саламандра
Аватар для Саламандра
Записей в дневнике: 258
Знак отличника: За отличие!  За советы: За дельные и своевременные советы
http://intelectmontag.ru/?p=118
там есть немного информации по коробам...
На сайте Алютеха куча каталогов, их правда, скачать надо..
http://alutech.by/product/rolleti/roll/DOCUMENTS/
Это горит?
Саламандра вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 19:21   #13 или 54525
Семиход
Аватар для Семиход
не горит совсем. делать буду, когда морозы уйдут - бетон все же.
Старый 03.02.2012, 19:22   #14 или 54526
Саламандра
Ответ в личке...
Старый 18.11.2014, 09:12   #15 или 206191
dimex
Подниму старую тему. Есть мысль при проектировании дома, до устройства стен продумать перемычки так, что бы топом роллеты встали вровень со стеной.
Кто нить делал такое?
Старый 18.11.2014, 13:19   #16 или 206207
dimex, я думал, думал и решил отказаться от этой идеи. как ни старайся получается здоровенный мостище холода.
Старый 18.11.2014, 14:06   #17 или 206211
dimex
Идея моя следующая - если сделать просто проем, а окно установить ниже на высоту роллеты. При этом не обязательно использовать роллету скрытого монтажа.
Старый 18.11.2014, 14:20   #18 или 206212
dimex, а чем заполнять проем над рамой? И будет ли нормально держаться короб с креплением только вверху?
---------- Сообщение добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее было в 14:18 ----------
цитата с одно из сайтов, может пригодится:
Компактные параметры намотки роллетных профилей позволяют использовать небольшие размеры встроенных коробов: 165 мм, 180 мм, 205 мм для монтажа которых нет необходимости предусматривать глубокую нишу.
Старый 18.11.2014, 15:12   #19 или 206219
dimex
Т.е максимум 205 мм ниша
Старый 18.11.2014, 17:55   #20 или 206236
dimex, и как ее изолировать при условии, что утеплитель, например, 10 см?
Роллеты, ворота, жалюзи, рулонные шторы Zlusya Окна, двери, ворота 13 30.05.2011 10:59
Роллеты решетки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
