#541 или 206218 | |
Сразу определяем какое чистовое покрытие над теплым полом. Если плитка, то с таких теплых полов можно снять любую мощность и обойтись без радиаторов. Правда, в морозные дни, придется одевать тапочки на толстой войлочной подошве, пяткам будет жарко. При комфортной температуре для босой ноги человека, берем мощность теплого пола 60Вт/м2. От теплопотерь помещения (к примеру) 85 Вт/м2 отнимаем 60Вт/м2. (мощность Т.П.) = 25Вт/м2. на эту разницу и подбираем мощность радиаторов в конкретное помещение. На такие радиаторы очень желательно одеть термоголовки. Или применить другие пасочки по круче. Радиаторы должны вкл. когда полы перестают справляться с заданной температурой в помещении. Теплый пол с покрытием ламинат, паркетная доска и.т.д. ограничивается по мощности. примерно 40Вт/м2. Так как температура на поверхности такого пола не должна превышать +26 град. На такие полы желательно ставить пасочки по ограничению температуры пола автоматически. Мы же с Вами, как профессиональные теплотехники обязаны рассматривать любого заказчика исключительно, как блондинку. и следовательно перестраховываться. P.S. Много лет назад, студент из Бреста, приятно поразил и удивил форум АВОК своей прогой по расчету теплопотерь. Прикладываю эту програмулину ниже (если получится) |
| Сказали спасибо: 4 |
#542 или 206221 |
Все просто и доходчиво.
---------- Сообщение добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее было в 15:19 ---------- Не относясь к сантехникам, я все сам себе так и сделал. Что я заметил за год эксплуатации. 1 Холодный воздух падает с окна на головку и она включается раньше чем хотелось бы. 2 Даже при больших морозах, когда светит солнце, на южной стороне батарея отключается. 3 Если батарея рядом с окном,то головку лучше ставить с обратной стороны. |
#543 или 206228 |
Сергей 31, меня интересуют конкретно, веранда: В которой 3 окна примерно 2.8*1.7 метра, три наружных стены и кровля. Вот в этом помещении очень хочется знать теплопотери, т.к. радиаторы вешать практически некуда, а вот теплого пола не хватит однозначно, вот и хочется знать какая температура будет фактически.
Также хочется узнать сколько Вт добавлять на мансардные окна. Все остальное считаю, по 85 Вт/м2. |
#544 или 206232 |
Берите програмку (выше) и считайте веранду. Для начала определитесь какую хотите там иметь температуру.
А дальше есть три основных способа ее отопить: дорогой, средний и дешевый. Дорогой, это евроверанда: теплые полы, теплые стены и потолки, внутрипольные конвекторы. Средний: это теплый пол с шагом 100 мм. работающим от радиаторного контура с РТЛ кранами на каждую петлю. Только в этом случаи пол не теплый, а горячий выйдет. Дешевый: крутите и вертите что хотите, полы радиаторы, что выйдет. А на разницу недостающей мощности, в морозы, из гаража, закатываете на колесиках, электро маслянный обогреватель . |
#545 или 206249 |
получается что комфортное отопление полами это байка, такого сделать нельзя или, все-таки при утеплении значительно выше среднего (но без рекуператоров и подогревов) можно обойтись без тапок в мороз ?
#546 или 206254 | |
Часто задаваемый вопрос заказчиком зимой: у меня теплые полы ХОЛОДНЫЕ !!! Дальше за многие годы заученные фразы: какая у вас температура за бортом --- минус 20 какая температура в помещении ---- плюс 22 какая температура пола ---- плюс 28 какая температура тела у Вас ----плюс 36 Пауза и дальше, аааааа, я все понял, спасибо. |
| Сказали спасибо: 2 |
#547 или 206255 |
В моем понимании, комфортное отопление полами это отопление помещения при помощи только ТП, но чтобы пятки не пекло без тапок (нежелательна именно высокая температура по ощущениям). На сколько "холодный" будет пол при этом, лично меня не волнует, т.к. хочу ТП для отопления помещения, а не ног, даже желательно чтобы сам пол был минимально нагрет при 22-23 в помещении и -20-25 на улице
#548 или 206258 | |
Вот Вам табличка, вычисляйте. |
#549 или 206261 |
Что-то она совсем маленькая, перезалейте, пожалуйста.
Может я не так понял и вы имели в виду горячие полы и тапки именно на веранде Антон-Брест, а в нормальном помещении все с ТП в порядке ? |
#550 или 206284 | ||
| Опции темы | |
| Разводка электричества по дому | ozzie | Электрика | 1371 | 12.11.2020 20:57 |
| Ремонт в доме! | Judosaper | Конкурс "Строительная история 2011" | 0 | 16.08.2011 13:00 |
| Жить в незавершенном доме. | Павел | Оффтоп | 45 | 15.07.2011 15:58 |
| Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
