Старый 13.11.2014, 16:28   #171 или 205804
Консультец
Аватар для Консультец
Консультец, А что делать со стыками между листами ДСП? Они ведь тоже не будут совпадать в горизонтальной плоскости
Листы будут укладываться поперёк досок и перекрывать почти всю ширину комнаты (узкая мансарда). А вдоль досок перепадов нет.
Старый 16.11.2014, 20:28   #172 или 206094
Консультец
Результат. 6-ка сглаживает неровности 2-3 мм. На больших неровностях (по площади) не вытянет. В итоге пол под ламинат на 100%, под ковровое - тоже вполне достаточно, если только не бегать целенаправленно с микрометром. А на длинноворсом и с ним не найдёшь.
Под другие покрытия или при больших перепадах нужно брать ДСП 16-18 мм.
Старый 18.11.2014, 18:14   #173 или 206238
сруб постройки 50-х годов прошлого века имеет дощатый пол по лагам, причём доски не шпунтованные. Отдушины сделаны в фундаменте (фундамент низки) Местами скрипит но не та что бы сильно, покрашен хрен знает сколькими слоями половой краски. Реставрировать его нет ни смысла ни возможностей по времени.
В связи с тем, что потолки там высокие (почти под 3 метра) появилась мысль пол утеплить со стороны комнаты и попутно его выровнять. Чистовое покрытие пола будет либо линолеум, либо ковролин на прорезиненной основе.
Подойдёт ли для этих целей пенопласт или ЭППС толщиной 3 см в качестве утеплителя?
Идя пирога такова. На крашеный пол укладываю пеопласт ( в места провалов подкладываю 5мм подложку)
Стыки пенопласта проклеиваю скотчем.
Сверху на пенопласт укладываю ДСП толщиной 16 мм (так же проклеиваю скотчем пенопласт в местах где будут стыки ДСП). ДСП при помощи длинных саморезов прикручиваю сквозь пенопласт к доскам старого пола.
Стыки ДСП запениваю.
Поверх ДСП будет крепиться направляющий профиль для перегородки из гипсокартона
На ДСП укладываю подложку и стелю финишное покрытие
Собственно вопросы.
Обычная жилая комната площадью 10 "квадратов", не сгниёт ли старый пол под пенопластом?
Можно ли делать межкомнатную перегородку поверх пирога пенопласт-ДСП? (мне так на площади 3,7х5,8 проще выдержать уровень пола в трёх помещениях образуемыми двумя перегородками из ГКЛ)
Старый 18.11.2014, 18:50   #174 или 206245
настойчивый
Korvet068, реставрировали магазин в старом доме на 1 этаже - полы меняли полностью (стоял стойкий запах гнили), вырезали отдушины в новом полу между стенкой и ГКЛ на каркасе (отступ позволял) в нескольких местах для лучшей циркуляции воздуха под полом...А перегородки они же легкие из Гкл - никуда не денутся...Можете насквозь через пенопласт к полу притянуть, ну это так - мысли вслух...Главное - не перетянуть.
Последний раз редактировалось настойчивый; 18.11.2014 в 19:43.
Старый 18.11.2014, 20:24   #175 или 206250
Консультец
Собственно вопросы.
Ответ. Под сплошным линолеумом доски на даче лежат лет 10 с гаком. Ничего.
Можно.
Старый 18.11.2014, 21:12   #176 или 206256
настойчивый, Консультец, спасибо, порадовали!
Кто ни будь ещё может высказаться, больше интересуют аргументы "против", но не потому, что е хочу делать, а что бы потом не переделывать спустя десятилетие
---------- Сообщение добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее было в 20:58 ----------
Ещё вопрос, какое ДСП лучше взять ДСП 3500х1500х18 S5, 25 парафиниров., ДСП 3500х1500х16 S5, 25 или импортное ламинитованное 16мм (у мебельщиков, есть некондиционные пошарпанные листы). По деньгам, на моей площади думаю будут незначительные финансовые различия. Витебское пугает своими размерами (монументальность), тяжело таскать будет (а по весу, та и в поворотах)
Старый 18.11.2014, 21:26   #177 или 206262
парафины-это хорошо.
Старый 18.11.2014, 21:56   #178 или 206264
настойчивый
Листом большего размера можно значительно компенсировать неровность пола, дожимая или не дожимая вкручиваемые саморезы, помогает при перепада высот чёрного пола...
Старый 19.11.2014, 00:25   #179 или 206269
В смысле? Просветите невежду
Старый 19.11.2014, 01:33   #180 или 206271
больше сопротивление парам влаги
Дощатый пол по лагам. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
