Старый 23.11.2014, 00:18   #21 или 206741
НЕ дружит влажное дерево. А сухому то что будет?
дерево с пенопластом не дружит
Неужели в таком случае мне нельзя на крашеный кривой пол со щелями, постелить пенополистирол под ДСП?
Старый 23.11.2014, 00:36   #22 или 206744
нет,дерево гнить будет... медленно ,но верно
утеплитель и мембраны...
Старый 23.11.2014, 00:46   #23 или 206745
так пенопласт и является утеплителем. А слой штукатурки между деревом и пенопластом чем не мембрана? Я понимаю, когда пенопласт закреплён снаружи стены, со стороны улицы, влага между пенопластом и срубом уходить е будет. Но когда пенопласт изнутри стены закреплён, он ж ведь некотором роде будет пароизолятором.
Старый 23.11.2014, 00:49   #24 или 206746
я про стеловолокно и каменную вату... дереву дышать нужно....
Старый 23.11.2014, 19:22   #25 или 206777
Korvet068, сухое дерево там ДО укладки пенопласта. А после-пойдет влагонакопление,тк точка росы вылезет аккурат между слоем стена/пенопласт. На кой предмет вам далось это заполнение пустоты между стеной и ГКЛом? Поставьте профиля для выравнивания плоскости и все! Так прощЕе/правильнЕе/дешевЕе/быстрее.
Старый 23.11.2014, 19:26   #26 или 206778
Korvet068, произолятор, это когда пар не проходит через ограждающую конструкцию. А в Вашем случае полоска пенопласта вдоль потолка-это скорее сито для пара, а не пароизолятор. Там сбоку/снизу/сверху столько пара будет проходить и по дереву распределятся... Вобщем, неправильная идея
Старый 23.11.2014, 19:46   #27 или 206779
Поставьте
Поставил бы, но на той стене трубы отопления, каркас под трубу +ГКЛ не пролезет, а прятать трубы, урежу площадь помещения.
Убедили, пенопласт не буду в провалы закладывать, заменю его на куски гипсокартона
Старый 23.11.2014, 20:06   #28 или 206780
Народ, подскажите чем (как) просверлить отверстие в срубе под канализационную трубу серую трубу диаметром 50мм? Хочу сделать временный слив на участок с кухонной мойки и стиральной машины.
Старый 23.11.2014, 20:42   #29 или 206784
Икс
Аватар для Икс
перьевым сверлом например..
Старый 23.11.2014, 20:50   #30 или 206785
Korvet068, что есть в наличии? Если дрель мощная-перьевым можно (любое китайское дешевое купить, на пару раз хватит). Если дрель типа шуроповерта по мощности-насверлить мелких по периметру и выбить. Сверлить с лицевой стороны и выбивать тоже, тк с обратной дюже некрасиво и неровно получится.
Еще вариант вызвать Ивана Долбо
В погоне за мечтой Vov4ik Проекты и проектирование 40 19.07.2014 00:30
Мечта идиота или идиот с мечтой? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
