Старый 19.11.2014, 23:35   #121 или 206367
Есть вопрос по узо!
Монтирую розетки, автомат на линии естественно выключен. Перекусываю провод кусачками, те в процессе замыкаю его между собой и от этого сработало УЗО. Никакого напряжения на проводах нет. Щелчка замыкания тоже нет. А вот узо сработало. Что за хрень?
Старый 19.11.2014, 23:53   #122 или 206370
Славка, автомат одинарный или спаренный?
Провод или кабель? Если кабель, то часом не три ли жилы одновременно, включая и заземление?
Старый 20.11.2014, 00:37   #123 или 206373
Автомат одинарный на фазе, УЗО на группе автоматов. Кабель на розетки естественно трёхжильный, перекусывался сразу.
---------- Сообщение добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее было в 00:01 ----------
Нашёл ответ Срабатывает при замыкании ноля на землю.
"УсЁ нормально. Сопротивдение линий не велико (я думаю меньше ома) поэтому для 30мА достаточно разности 30мВ"
Сопротивление измерял, точно меньше ома
Старый 20.11.2014, 00:38   #124 или 206387
Славка, "ноль" и "землю" закоротил, по "нолю" что-то блуждало, вот УЗО и сработало. Все норм.
Старый 20.11.2014, 00:39   #125 или 206388
УГУ.
"Одним из вариантов срабатывания УЗО, является ситуация, когда утечка происходит не с фазного провода, а с провода нейтрального. Вроде бы ничего страшного (в нормальной ситуации между нейтралью и землей напряжения нет) тем более что при TN схеме заземления (включая все производные TN-C, TN-S и TN-C-S) эти провода объединяются в щитке, однако провод заземления всегда обходит УЗО и при замыкании земли и нейтрали некоторая часть тока (в нормальной ситуации - половина тока) устремляется к щитке не по нейтрали, через УЗО, а по зеземляющему проводу PE, в обход УЗО, которое, в свою очередь увидев разницу токов по фазе и нейтрали - срабатывает и выключает напряжение."
Старый 20.11.2014, 00:51   #126 или 206390
А на другой группе явно сидели некие потребители, причём кушающие больше чем зарядка от мобилки.
Старый 23.11.2014, 21:34   #127 или 206794
Сегодня упал удлинитель, разломался и внутри его шинки нуля и фазы закоротило. Выбило все три автомата, включая вводной((. Почему? Или это норма? На розетк16С, перед ним 24С трефазный, вводной трехфазный 32С (или даже больше, не помню уже).
Старый 23.11.2014, 23:08   #128 или 206800
Стэлс, лучше пусть выбьет все три, чем погорит что-то другое.
Старый 23.11.2014, 23:18   #129 или 206802
Славка, электромеханические узо срабатывают от любой нештатной ситуации (ETON по крайней мере. сегодня как раз говорил об этом с продавцом)..
электронные вообще ни о чем..шлак.
Старый 23.11.2014, 23:29   #130 или 206804
Версия такая. Прошёл ток короткого замыкания, а не ток превышающий номинал на порядок. В автоматах сработали расцепители КЗ, пока 16А готовился на отсеку, за это время более мощные автоматы словили команду на отбой по КЗ
автомат , диф , узо
Щитовое электрооборудование: автоматы, дифавтоматы, УЗО... Arrow Электрика 10 15.08.2013 23:52
Куплю кабель и автоматы TANYA Куплю 4 20.03.2012 21:38
Автоматы и УЗО Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
