Старый 29.11.2014, 20:20   #1751 или 207304
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
Kuzbar, и в спальнях?
Старый 29.11.2014, 20:25   #1752 или 207306
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Сообщение от no name Посмотреть сообщение
И в спальнях тоже. Везде ... пока неудобств не замечено.... у нас низкотемпературное отопление.... по другому - никак... Плюс что никаких батарей под окнами и на стенах....
Старый 29.11.2014, 20:30   #1753 или 207307
no name
Аватар для no name
Рецепты: 3
Kuzbar, а спать комфортно? Нас отговорили... типо вредно, микропылинки поднимаются с теплым воздухом.
Старый 29.11.2014, 20:34   #1754 или 207308
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Ну не знаю... мне комфортно.... пыль действительно собирается .... выручает робот пылесос и влажная уборка.... но пыль по моему и без теплого пола если неделю не пылесосить то собирается...
Старый 29.11.2014, 23:59   #1755 или 207333
no name
Аватар для no name
Рецепты: 3
Kuzbar, так не собирается, а именно постояно с теплым воздухом поднимается с пола и висит в воздухе... как то так меня пугали...
Старый 30.11.2014, 10:10   #1756 или 207343
evg
Аватар для evg
Вопрос: Температура поверхности пола 24-26. Температура батареи 50-70. Где будет выше конвекция воздуха (а соответственно и движение пыли)?
И в каком из вариантов пыли будет больше на уровне 40см?
Старый 30.11.2014, 19:59   #1757 или 207379
Подскажите, кто понимает в теплотехнике, а то я всю голову поломал уже.
Имеем теплый пол (дом дырявый пока, но это на суть процесса не влияет). Погода за бортом примерно одинаковая:
1. Раньше электронагреватель 1,5 кВт прогревал дом до +8..+9.
2. Теплый пол сутки грелся электробойлером 1,5 кВт - в доме те же +9.
3. Включили мне газ на котел, в доме +15, посчитал по расходу газа за сутки (9,5 кубов) - вышло примерно 4 кВт в среднем (логично, больше мощи, стало теплее).
4. Посчитал гидравлическое сопротивление контуров пола, рассчитал примерно поток воды (12-13 л/мин), который дает насос, перепад температуры подача-обратка (4 градуса) - вышло 3,4 кВт (вроде более-менее совпадает в рамках погрешности моего расчета).
5. А вот теперь мозгозатык. Расходомеры на коллекторе пола показывают 1, 1 и 1,4 л/мин, считаю исходя из этого расхода, получается... всего 950 Вт. А ведь по идее должно быть примерно по 4 л/мин на каждый контур!!!
Это что получается, расходомеры врут??? И циферки на них - это только визуальный ориентир для относительной балансировки?
Старый 30.11.2014, 20:23   #1758 или 207383
no name
Аватар для no name
Рецепты: 3
evg, там где теплый пол... площадь пола больше и горизонтальная... а батарея вертикально на стене висят... и у них сейчас такая форма, там пыли осесть некуда... пыль на пол легла и лежит себе пока не помоют, а с теплым полом она в воздухе стоит... нет?
Старый 30.11.2014, 20:51   #1759 или 207388
И в спальнях тоже.// никаких батарей под окнами
Окна в спальнях не ставите на микровентиляцию? Как у вас сделан приток воздуха?
Старый 30.11.2014, 21:00   #1760 или 207394
voffka, да. конструктив расходомеров-гавнопружины и клапан.
их задача показать примерный уровень.
тёплый пол
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
