Старый 29.11.2014, 08:14   #11 или 207279
Olego2002
Для начала, полипропилен с паяльником и Т.Т. котел вещи несовместимые.
Дарю, из правильных эта самая дешевая обвязка.
Вы невнимательны. Чел пишет о газовом котле.
Старый 29.11.2014, 19:31   #12 или 207298
evg
Аватар для evg
На подаче холодной воды в котёл помимо фильтра грубой очистки чтото ещё нужно ставить?
Старый 29.11.2014, 21:27   #13 или 207314
evg, и на пода и на обратке кран и американка/разъемный соединитель, чтобы можно было быстренько снять котел в случае чего.
Старый 30.11.2014, 19:18   #14 или 207375
evg
Аватар для evg
На подачу холодной воды в СО куплен фильтр колбовый. Можно ли его устанавливать, чтобы колба была в горизонтальном положении (а не так как на рисунке в инструкции, где колба вертикально)
Старый 30.11.2014, 20:57   #15 или 207391
Вы про линию заполнения системы, подпитки? Обязателен обратный клапан. Не помешает еще умягчающая колба с ионообменной смолой.
Про колбу горизонтально первая мысль - при откручивании для замены фильтра придется подставлять тазик...
Старый 30.11.2014, 21:57   #16 или 207396
evg
Аватар для evg
Вот такой взял
Там же и ответ: "Устройство устанавливается на горизонтальном участке трубопровода колбой фильтра вниз. Это положение обеспечивает максимальную эффективность фильтрации."
---------- Сообщение добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее было в 21:05 ----------
Я просто думал что он идёт только на линию подпитки котла. А оказывается он ставится сразу на входе холодной воды в дом за водосчётчиком.
---------- Сообщение добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее было в 21:07 ----------
А в самом котле нет обратного клапана?
---------- Сообщение добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее было в 21:08 ----------
Сегодня после обеда начал обвязывать котёл. Завтра вечером хочу закочнить.
Да, действительно ничего сложного. Изначально меня смущал только один момент - на котле на входе обратки из моего БКН нарисован выход ГВС (т.е. пометочка для 2х контурного котла, а не для моего одноконтурного. Для одноконтурного этот разъём является входом из БКН)
---------- Сообщение добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее было в 21:11 ----------
Может быть действительно установить его (Aquafilter FHPR12-B1-AQ) сразу за счётчиком (это в моём случае чуток сложнее)? Нужен ли он для посудомойки?
Старый 01.12.2014, 10:31   #17 или 207451
Фильтр 10" 1/2" на весь дом? Маловат, мягко говоря. Такие ставятся индивидуально на точки. Смотрите на сетчатые фильтры и колбы 25". В теме про водоочистку обсуждали.
Старый 01.12.2014, 22:52   #18 или 207627
evg
Аватар для evg
Можно сказать что котёл обвязал. Осталось обратку бойлера прикрутить к котлу, но пока БКН греется от ТТ котла. Всем спасибо )
---------- Сообщение добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее было в 22:50 ----------
За фильтром наверное поставлю краник. Он то есть дальше по трубе (примерно через метр, на гребёнке, не попало на фото)
но наверное 3 метра трубы за фильтром и только потом кран - это много? Много воды будет вытекать при замене фильтра?
Старый 02.12.2014, 09:08   #19 или 207662
Вы про У-фильтр на обратке котла? Его вам не понадобится чистить, при таком его расположении он ничего не соберет. При случае переставьте на горизонтальный участок сборником вниз. Около него и крана подпитки обязательны крепления к стене, чтобы не разворотить всё при откручивании.
Размещение электрической розетки в опасной зоне, не дай Бог залить водой...
Как обвязать котёл? sanyok Отопление 684 03.08.2019 12:04
Какой котёл вы выбрали? Славка Отопление 212 23.09.2015 10:06
Как делать бетон для фундамента самому? Cartman Фундамент 55 23.07.2013 22:06
Какой котёл лучше? Навьен или Имергаз? Виктор78 Отопление 11 06.12.2012 10:24
А нужна ли реально отмостка дома? wilson Дороги и тротуары 45 23.05.2012 14:49
Реально ли самому обвязать ГК котёл? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
