Старый 01.12.2014, 17:56   #281 или 207530
Saburoff
Аватар для Saburoff
VAR, все швы разные:-). Какова траектория движения электрода?
Старый 01.12.2014, 18:14   #282 или 207534
да никакая! я ж не претендую на профессионализм... первый раз сделал швы...
Старый 01.12.2014, 18:57   #283 или 207542
Domik315
Аватар для Domik315
Траектория это хорошо, но надо и провар чтоб был! Покажте чего там с обратной стороны!
Старый 01.12.2014, 20:02   #284 или 207555
Любителю эти траектории нах не впали... уперси в стык и жги.
---------- Сообщение добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее было в 19:59 ----------
Сообщение от Domik315 Посмотреть сообщение
На цельном листе уже не провар а прожог... пущай два куска сварит тогда и с заду глянем (хотя чтоб спечь 2 уголка для забора это так же как и траектории простым смертным надо).
Старый 01.12.2014, 20:08   #285 или 207563
Domik315
Аватар для Domik315
Так и я говорю, товарищ лестницу варить собрался(тут важна надежность!), а красоты пока и не надо добиваться!
Старый 01.12.2014, 20:14   #286 или 207566
Ну прочный шов (достаточно прочный для лестници) можно и без провара получить... Хотя ответственые детали без опыта лучше не делать.
Старый 01.12.2014, 20:50   #287 или 207576
Saburoff
Аватар для Saburoff
в 90% такой варки - это не сварка, а "засрал" называется...
VAR, обидеть не хотел никоим образом, наоборот подсказать как правильнее...
А электроды не плохие, раковин почти нету...
тренироваться, как сказал Вик, лучше сваривая два куска какого-нибудь барахла, очистив предварительно от ржавчины. По ржавчине красивый шов и качественный провар сделать трудно...
Положение электрода при сварке должно быть градусов 70-75. Расстояние от конца электрода до железяки - 2-5 мм. А самое главное - правильно подобрать ток, при котором электрод не будет ни прилипать, ни прожигать. Обычно ток написан на пачке...
---------- Сообщение добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее было в 20:43 ----------
Да и еще.. длинные швы стараться не делать. Метал очень сильно крутит. Варить полосками по полэлектрода с разных сторон и давать остыть...
Старый 01.12.2014, 20:50   #288 или 207577
Saburoff
Аватар для Saburoff
Да и еще.. длинные швы стараться не делать безотрывно. Метал очень сильно крутит. Варить полосками по полэлектрода с разных сторон и давать остыть...
и несущие и ответственные вещи не варить поперек...
Последний раз редактировалось Saburoff; 01.12.2014 в 21:12.
Старый 01.12.2014, 21:43   #289 или 207591
Глаза боятся а руки делают... ептель это ж не ракета это всегго лишь лестница))
---------- Сообщение добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее было в 21:39 ----------
а что там может быть с обратной стороны если я просто клал шов по швеллеру. если бы шов из двух деталей тогда можно смотреть. ну... Вик уже написал...
---------- Сообщение добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее было в 21:40 ----------
сегодня варил мелкие детали на косоурах лестницы. кусочки прихватывал в нескольких местах потом делал швы...
жесть никак не могу сделать нормально вертикальные швы...
Старый 01.12.2014, 21:52   #290 или 207598
Saburoff
Аватар для Saburoff
Меньший ток и снизу-вверх вести электрод...
Сварочный аппарат Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
