Старый 02.12.2014, 11:55   #251 или 207674
-gr-, это клапан.
у меня стоит..но я не уверен , что это на что-то влияет.
я его не разбирал , поэтому про вред не скажу. (если он в одну сторону работает-это вред-возможен прорыв газов при смыве)
Старый 02.12.2014, 12:34   #252 или 207683
serega
Он позволяет не осушать водяные затворы в умывальниках при сливе в бачке унитаза. Впускает в себя, по словам гуру выходит из строя крайне редко, если вышел из строя то почуствуете даже при заложенном носе.
Старый 18.03.2015, 15:43   #253 или 219978
serega
Может кто подскажет где купить такой переход 110х50 очень надо http://www.boesken.de/images/article...6f440bab_5.jpg
Старый 23.04.2015, 21:54   #254 или 223958
Alexus
Всем добрый вечер!
Есть вопрос по разводке труб. Планирую сейчас развести трубы до черновой стяжки. Длина от начала магистрали до унитаза где-то 7 м, т.е. перепад высот будет 14 см где-то. В связи с этим, тройник на унитаз уйдет глубоко в стяжку. Его удлиннить просто патрубком на 110 и не заморачиваться?
Старый 23.04.2015, 22:52   #255 или 223973
ээээ не нарисовалось в мозгу..
Старый 23.04.2015, 22:57   #256 или 223978
@Alexus, а в чём проблема поставить патрубок?
Старый 24.04.2015, 06:59   #257 или 223994
Alexus
@Славка, так не проблема - просто спрашиваю так делать или нет
И еще один вопросик - вывод трубы под унитаз надо делать 180-200 мм от чистового пола, а разные мойки, стиралки на какой высоте от чистового - не имеет особого значения или есть? Я планирую где-то 50-100 мм.
@sergN, тянем трубу из кухни, через туалет и на выход из дома в трубу. Труба начинается на кухне от мойки. И расстояние от мойки до планируемого унитаза примерно 7м
Старый 24.04.2015, 08:52   #258 или 223998
Prosto
Сообщение от Alexus Посмотреть сообщение
слив для стиралки, вроде, должен быть 500-600 мм от пола
Старый 24.04.2015, 09:40   #259 или 224004
Alexus
У меня в квартире новой слив был для стиралки те же 80 мм где-то. Нарастить - не проблема будет ежели что думаю.
Старый 24.04.2015, 11:41   #260 или 224021
agela
Сообщение от Prosto
И одно и другое верно! Но нужно учитывать и рекомендации производителя стиральной машины, т.к. пару лет назад привез новую стиралку (с верхней загрузкой), установил и подключил на место старой. Жена запускает стирку, а машина через некоторое время перестает стирать (причем не на первой стирке) и выдает код ошибки, который расшифровывается как недостаточное давление воды. ПоГУГЛИВ поднял место подключения сливного шланга до 800мм, нарастив трубой 32мм. Теперь все работает.
agela вне форума Ответить с цитированием
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Разводка канализационных труб Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +3.
