Старый 02.12.2014, 21:05   #31 или 207747
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
земля тоже будет выхолаживаться, и концу зимы хорошо если будет около 0. А может быть и -3. И СОР к концу сезона будет падать.
Интересно будет понаблюдать. Воздушники многие в -18 перестают работать с внешним блоком, чтобы компрессор в пустую не гонял, работает только электровсавка, и СОР 1:1. А хорошим для воздушника считается СОР=2.5
Старый 02.12.2014, 21:05   #32 или 207748
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
после первого ремонта вся сложность пропадает.(если присутствовал и анализировал работу мастеров).(про датчики -это верно)
это всегда так
в траншею закладывают в 3-4 этажа.(но это вымораживает грунт-морковка не вырастет.)
работа это не сложная , но объемная.
а так- холодильник холодильником.
(к примеру- у кондея внешний блок обдувается. а тут стоит второй теплообменник и через него контурный носитель течет(гликоль какой-то-незамерзайка))=вот и вся разница.
так Зубадан до -20 работате(говорят) правда там уже СОР маленький.
а тут постоянно +7. потому и СОР=4 . на всю зиму.
Kuzbar,
скока уже спалили киловат. и по какому тарифу .
Скока спалили сказать затрудняюсь.... оплачиваем на глаз... счетчик барахлит...постоянно...
Старый 02.12.2014, 21:06   #33 или 207749
оценить потребление можно так-
в "среднем" наши пишут сейчас про 300-500кубов газа в месяц(я правильно )
500*4месяца=2000 м3= 20 000 кВтч. тепла ./ (Сор)4=5000 квтч потребления за сезон
весьма приблизительно , но весьма точно. 5000 /4= 1250кВтч в месяц.
таки по чем там тариф?
Старый 02.12.2014, 21:10   #34 или 207752
Sas
Аватар для Sas
Kuzbar, ну системы ТН очень распространены в Скандинавии, Германии, но там другие почвы, в Скандинавии бурятся в горные породы, там теплоотдача намного лучше, чем в наших почвах. По нашим странам (РФ, РБ) еще нет достаточной статистики. мало у кого насосы стоят по 5 лет не говоря уже про 10-15, а реально выстудить землю можно к 7 годам эксплуатации.
Мерзнуть вы не будете в любом случае, у вас же наверняка есть электровставка?
Или вам побирали ТН на максимальную мощность?
Старый 02.12.2014, 21:15   #35 или 207753
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Ну в наших краях сплошная глина - даже карьер глиняный близко... на кирпичный завод глину возят.... а для насоса глина лучше чем песок мне так сказали... Пока окончательные выводы делать трудно... поживем увидим...
Старый 02.12.2014, 21:23   #36 или 207755
Sas
Аватар для Sas
Kuzbar, да почва у вас хорошая, а какая мощность насоса?
Старый 02.12.2014, 21:27   #37 или 207756
Глина лучше.
На ветке онлайнера "сколько стоит дом построить" чел купил и смонтировал китайский ТН - комбинированный, воздух-вода и земля-вода, два в одном - пока выгодно по температуре воздушник работает, потом переключается на грунтовый. Стоил он ему 9000$ уже тут. Трубы сам закопал 600м диаметра 32мм труб в траншеи - заняло вроде бы день или два всего...
Старый 02.12.2014, 21:30   #38 или 207758
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Я точно не знаю NiBE F1245
---------- Сообщение добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее было в 21:29 ----------
Глина лучше.
У нас насос тоже стоил 12000$ вроде...
Старый 02.12.2014, 21:44   #39 или 207762
Sas
Аватар для Sas
wilson, горизонтальный коллектор, неудобен тем, что не должно быть никаких построек, минимум деревьев, для того, чтобы земля отогревалась.
Старый 02.12.2014, 22:05   #40 или 207766
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
При наличии СК, можно излишки тепла в землю отдавать. К зиме готовиться.
Какой погружной насос выбрать? sergey Водоснабжение и сантехника 41 28.05.2019 00:23
тепловой насос Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
