Старый 15.08.2011, 08:39   #11 или 20750
судя по фото там не сплошным куском песок? и еще пятно где ; по середине пролета или сбоку ?
если это пятно локально ка на фото ,то проще замазать любым клеевым. я бы вам показал какие у меня продольные трещины в плитах после того как их вода зимой порвала оставил как есть.
wit
Старый 15.08.2011, 10:33   #12 или 20778
wit
Песок не сплошным куском. Максимальная глубина этого безобразия где то 2.5 см.
На плите есть ещё такие участки, но гораздо меньше. Пятно ровно посередине плиты, где то 1,5 метра от торцевой стороны, на который плита опирается ( опора на армпояс, где то 18 см. со стороны ближайшей к пятну и 11 см на армпояс со стороны дальней от пятна). Длина плиты 4.8 метра. А что за клеевой состав, где его берут или как делают? Может пойдёт клей для блоков с добавлением цемента?
P.S. На выходных срочно заанкеровал плиты над средней несущей стеной и замазал дыры под петли, чтобы вода не попадала
wit вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 10:50   #13 или 20786
любой клеевой хоть для блоков хоть для плитки. цемент не надо добавлять.с точки зрения несущей способности у меня сомнений нет.
ну разве только вставить пистона на заводе
wit
Старый 24.02.2012, 14:51   #14 или 60572
maremar
Подскажите пожалуйста, если морозом порвало в плите ПК 60-15-8 три крайних пустотки из семи (первую и третью - до половины длины плиты, вторую на всю длину), могла ли вода (лед) порвать и арматуру рабочую, т.к. есть большой участок с поперечными сколами. И как ремонтировать, усиливать плиту???
maremar вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 14:54   #15 или 60576
порвало вдоль плит ?
енто я уточняю.
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 24.02.2012 в 15:12.
Старый 24.02.2012, 14:59   #16 или 60582
maremar
Злость Как быть? - Разорвало в мороз плиту перекрытия
Подскажите пожалуйста, если морозом порвало в плите ПК 60-15-8 три крайних пустотки из семи (первую и третью - до половины длины плиты, вторую на всю длину), могла ли вода (лед) порвать и арматуру рабочую, т.к. есть большой участок с поперечными сколами . И как ремонтировать, усиливать плиту???
Последний раз редактировалось maremar; 24.02.2012 в 17:03.
Старый 24.02.2012, 15:09   #17 или 60585
maremar
Когда было все заморожено, выгдядело как отделившийся и провисающий на 1-2 см участок бетонной скорлупы овальной неправильной формы, размером 60*80 см. А сегодня потеплело и отчетливо видны мокрые трещины вдоль пустот.
Старый 24.02.2012, 15:12   #18 или 60586
у меня тоже порвано около 4-плит. гдето по 2-3 пустоты на плиту. в основном рвутся соседние с отвертиями под петли пустоты. В моем случае я ничего не предпринимал. уже стоят поверху офигенно тяжелые кирпичные перегородки. ноль реакции. уменя поотщелкивало нижнюю скорлупу у плиты. местами и ребро задело. но не критично было в тех местах.
выкладывайте свои фото. полечим по фотографии. а я блин свои удали за ненадобностью. и нарисуйте четко на схеме место повреждения и марку плиты. посмотрим на сколько зацепило рабочую арматуру. в 8-ках армирование в основном идет через ребро. поэтому могло уменьшить нес способность грубо на процентов 30. что не смертельно. но всеже вначале фото и схема.
и я так понимаю что длинная сторона в 80см вдоль плит всеже ?
кстати поясню что первая арматурина идет в первом толстом ребре. его порвать не возможно в основном колет скорлупы пустот. потом определимся. если что усилим весьма терпимо поверху в стяжке и ребрах
Старый 24.02.2012, 15:15   #19 или 60587
maremar
Жаль что удалили фото, если есть возможность покажите...
Я сегодня постораюсь сфоткать свою беду.
Старый 24.02.2012, 15:17   #20 или 60590
Сообщение от maremar Посмотреть сообщение
уже тока что искал. удалил...
особо не растраивайтесь. от этого легче не будет. да и бывает что зря растраиваетесь. ждемс.
Утепленная плита КОСТЯ Фундамент 19 03.01.2015 16:16
HELP!!! Рассыпается плита. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
