Старый 06.12.2014, 12:14   #191 или 208130
Valery_SY
Примеры съемки камерой Hikvision DS-2CD2332-I. К сожалению при загрузке на форум размеры изображений изменились. Но по этим фото можно получить представление об углах обзора камеры в комплектации с опциональным объективом 2.8 mm.
Hikvision DS-2CD2332-I 2.8mm - 3Mp - максимальное разрешение 2048 x 1536
Hikvision DS-2CD2332-I 2.8mm - 3Mp - разрешение FullHD 1920 x 1080
Hikvision DS-2CD2332-I 2.8mm - 3Mp - разрешение FullHD 1920 x 1080 - ночная съемка, дневной режим без ИК подсветки, затвор 1/3
В режиме FullHD 1920 x 1080 горизонтальный угол обзора составляет 90 градусов.
Старый 06.12.2014, 15:14   #192 или 208138
Valery_SY
Вот куски изображения в оригинальном разрешении в двух режимах съемки:
Максимальное разрешение 3Мп:
Разрешение FullHD (2Mg):
Старый 24.12.2014, 21:25   #193 или 210320
evg
Аватар для evg
Какую IP-камеру посоветуете из Китая до 100уе для небольшого магазинчика площадью 25м2?
Старый 25.12.2014, 21:50   #194 или 210414
evg, двумя сообщениями выше - Hikvision. Еще выше по теме была моя Dahua. Они обе дешевле 100 у.е. (если брать "у них"), и обе с хорошим качеством съемки.
Старый 05.02.2015, 13:26   #195 или 215614
evg
Аватар для evg
Вчера приехала ко мне Hikvision DS-2CD2332-I за 85$. Но без блока питания ). Яндекс пишет, что нужно для неё: DC12V max.7.5W и POE.
Что по амперам должно быть на блоке питания?
Старый 05.02.2015, 13:37   #196 или 215615
Sir Alex
7.5W = 0.625A (Это в пике, с включенной подсветкой)
А коммутатор у вас уже есть? Если нет, может проще купить сразу с PoE, что бы не тянуть лишние провода и покупать блоки питания.
Старый 05.02.2015, 13:50   #197 или 215617
evg
Аватар для evg
Ещё не решил куда вешать. Сначала думал в магазине, там коммутатор есть. А тут недавно открыли стоянку машин, подумываю, может его туда определить.
Старый 05.02.2015, 15:02   #198 или 215630
evg
Аватар для evg
Блок питания 12V 1.25А я могу использовать?
Старый 05.02.2015, 16:59   #199 или 215650
Может проще свитч с ПОЕ поставить, тогда проводов меньше тягать... Но ради одной камеры оно конечно дороговато.
Старый 05.02.2015, 17:24   #200 или 215653
evg
Аватар для evg
Чтото не могу разобраться. IP по умолчанию у данной камеры 192.0.0.64. Программа SADP видет эту камеру. Но данный IP в сети не пингуется, и соответственно через броузер я не могу попасть в веб-интерфейс
Что делать?
---------- Сообщение добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее было в 17:20 ----------
Предполагал, что нужно поменять IP на новый, в своей подсети. Просто почему-то изначально SADP не хотел это делать, выбивало ошибку. Но с 4й попытки получилось )
Видеонаблюдение, видеодомофон, GSM - сигнализация, шлагбаумы, турникеты mutny Услуги. Предложение 1 19.06.2012 19:42
Видеонаблюдение Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
