Старый 15.10.2014, 11:56   #41 или 202654
Alessio
Аватар для Alessio
Последний раз редактировалось Alessio; 15.10.2014 в 12:07.
Старый 07.12.2014, 01:05   #42 или 208186
shek.d
Народ, а расскажите кто - какой пол электрический клал? И поподробнее технологию, если можно...
shek.d вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 13:24   #43 или 209129
Александр Иосифович
Укладывали в квартирах маты под плитку ARNOLD RAK. Обязательно нужно ставить программатор, иначе будете много платить за эл. энергию.
Эл. теплые полы актуальны в квартирах. В коттеджах лучше всего использовать водяные, т.к. эл. энергия - это очень дорого.
Старый 28.10.2017, 23:07   #44 или 298297
Прокоп Полиграфович
Доброго времени суток. У нас пятый год в спальне лежит теплый пол, голова ни у кого не болит. Может все зависит от марки производителя? У нас Теплый пол номер один, продавец говорил, что там двужильный кабель с экраном не дает ощутимого электромагнитного излучения. Поэтому со здоровьем все хорошо будет. Нагревается за 10 минут до 25 градусов. Посадили на плиточный клей и под ламинат.
Прокоп Полиграфович вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.10.2017, 23:45   #45 или 298298
@Прокоп Полиграфович, уже есть официальное заключение, что при использовании двухжильного кабеля "тёплый пол №1" в спальне и прочих жилых помещениях в течении года развивается импотенция, поэтому больше нет причины болеть голове у жены
Сказали спасибо: 10
Старый 26.09.2019, 11:18   #46 или 322424
Прошу аргументированного совета на каком этапе закладывать греющий кабель.
Дано.
Тамбур около 6 кв метров без отопления. Часть тамбура была отгорожена кладовкой (в данным момент демонтирована) 1,5х1,7 метра.
В перспективе, кладовка может превратиться в санузел.
Необходимо. Залить стяжку (толщина минимум 4 см,) и сделать тёплый пол. Цели отапливать помещение полом не стоит, главное просушка поверхности пола и уличной обуви.
В связи с тем, что стяжка у меня точно не будет превышать 5 см по толщине (в самом тонком месте), в раздумьях, на каком этапе закладывать греющий кабель.
1) залить стяжку толщиной 4 см, на неё крепить монтажные полосы для кабеля, закрепить кабель и поверху долить тонкий слой толщиной не боле 1 см
2 кабель прятать внутри тела основной плиты и заливать всё одним разом.
По первому варианту
достоинства - меньше за один раз укладывать раствора, с кабелем работать просто и удобно
недостатки- очень близко кабель к поверхности (тепловая зебра), прочность плиты ниже
По второму варианту.
достоинства - выше прочность плиты, более равномерный прогрев всей плиты
недостатки - не представляю ка просто и дёшево закрепить кабель что бы он был на одном расстоянии от верха плиты (даже если и уду использовать сварную сетку),
неудобство перемещения в момент заливки
меньше
Старый 29.09.2019, 12:00   #47 или 322440
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Использовать мат?
Старый 30.09.2019, 07:38   #48 или 322445
mastersven
Аватар для mastersven
@Korvet068,
Если теплый пол в тамбуре предназначен для решения конкретной задачи – сушить покрытие и обувь, то к чему эти игры с толстой плитой (тем более, что Вы ни слова не сказали о её теплоизоляции)? Выгоняете черновую стяжку, сверху теплоизоляцию, к ней крепите греющий кабель, поверх – тонкий слой чистовой стяжки+плитка. Такой «пирог» быстро разгоняется, адекватно регулируется (термостат с датчиком в полу), не жрёт лишнюю эл/энергию. И полностью удовлетворяет ТЗ. Греть толстую плиту в тамбуре, на мой взгляд – деньги на ветер.
Старый 30.09.2019, 17:37   #49 или 322457
У меня нет такого запаса по высоте
Это факультативная задача, основная - плюсовая температура поверхности пола , а уж +5 или +18 это не столь важно
Кабель к теплоизоляии крепить нельзя! Он должен быть со всех сторон охвачен толщей раствора, в противном случае чревато повреждениями из-за локальных точек перегрева.
Похоже что я малость ошибся высотой и у меня в запасе ещё есть около 1-го см, поему залью основную плиту поверх утеплителя, а уже к ней, при помощи монтажной ленты закреплю кабель и долью 1-1,5 см
Старый 02.10.2019, 07:59   #50 или 322495
mastersven
Серьёзно? Т.е. PE-X (a,b,c) трубы, у которых Т max +90 можно укладывать на теплоизоляцию, а электрокабель, у которого Т max =+90 нельзя? Это кто так решил? Я мог бы выложить здесь кучу мануалов, опровергающих Ваше убеждение, но кто ж их читает. А если бы читали, то увидели бы, что греющий кабель, уложенный на монтажные рейки, фактически "висит в пространстве", поэтому как ни крути, будет "охвачен". Для тревожащихся о перегреве также существует решение - лист стекломагнезита поверх утепления. Хотя манагеры-продаваны пожалуй будут утверждать, что ту же функцию выполняет алюминиевый слой на плёнке или на теплоизоляции из вспененного полиэтилена
Теплые стены Сергей 31 Отопление 344 02.02.2026 12:41
Теплые грядки. Пирог почвы ? maks_olga Огород 51 28.02.2021 20:00
Тепловизор. Тепловизионное обследование: квартиры, теплые полы и др. teplovisor Услуги. Предложение 11 25.01.2014 19:06
Скобозабивной пистолет. Пневмо и электрические. Korvet068 Оборудование и инструменты 41 23.12.2013 16:34
Электрические теплые полы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
