Старый 10.10.2014, 12:49   #31 или 201893
artexpress
Аватар для artexpress
У меня такие:
http://solder.by/rexant/819-krimper-...-ht-318m-.html
Пока сделал малый объем - все нормально.
Старый 10.10.2014, 16:03   #32 или 201953
А цвет ручек о чем должен говорить?
О том какой именно взять в руке при монтаже определённого коннектора.
Старый 04.12.2014, 13:27   #33 или 207925
Pull
Заблокирован
Все по госту)
Pull вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 08:30   #34 или 208126
Консультец
Аватар для Консультец
У меня такие:
О! И я такие в итоге купил. Вполне рабочее изделие. Сегодня очередной кабель закладывать буду под 2-й Ви-Фи (полы закрывать пора).
Старый 06.12.2014, 21:45   #35 или 208173
Кстати, где бы прикупить задёшево телефонных коннекторов на обжим, штук этак 50 (можно и 100).
В январе думаю заказать разного цвета колпачки на обжимные коннекторы для локалки (заказывать буду только после того как найду свой пакет с коннекторами, который очень хорошо спрятался при переездах) .
Если кому интересно ассорти по паре красный, жёлтый, зелёный, синий и чёрный +10шт. серых по цене в районе одного Евро (в общей сложности 20 шт) пишите в личку,
Старый 07.12.2014, 06:43   #36 или 208192
Консультец
Я в Миле и колпачки видел, и телефонные. Цену правда не смотрел.
Старый 07.12.2014, 08:59   #37 или 208194
по компьютерным фирмам искал, только надо сразу пачку брать, бо поштучно они чуть ли не по доллару хотят продавать.
а зачем так много телефонных коннекторов? любопытно..
Старый 17.12.2014, 13:05   #38 или 209277
avdeev2
подскажите, где можно взять интернет кабель оптоволоконный?
а то дома прям по середине собака погрызла((( и в итоге иногда пропадает интернет, и как на зло в самый неподходящий момент...хочется уже поменять его полностью и не мучаться
avdeev2 вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 17:19   #39 или 209297
-AD-
Аватар для -AD-
скорее всего нужен не кабель, а готовый патч корд.
какая длина нужна? какой тип коннекторов на концах?
Старый 27.07.2015, 16:44   #40 или 233825
zaman
Сообщение от mutny Посмотреть сообщение
медь, 0,52 сечение проводников, экран не нужен. если возьмешь алюминиевую омедненку - проклянешь свет белый, когда будешь розетки расключать или разъемы обжимать
Не сечение - диаметр.
---------- Сообщение добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее было в 16:10 ----------
Solid обозначает, то что обозначает - сплошной. И то, что имеется куча локальных значений, типа того, что привели вы, совсем не умаляет того факта, что производители пытаясь акцентировать внимание потребителя, что у них не люминь, маркируют чисто-медный провод, как solid.
ApacheM дело говорит: есть 2 типа кабелей: Solid и Stranded. Первый - моножила - для неподвижной прокладки. Второй - многопроволочный - для изготовления патч-кордов.
---------- Сообщение добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее было в 16:25 ----------
Сообщение от -AD- Посмотреть сообщение
В xPON обычно разъемы SC/APC.
---------- Сообщение добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее было в 16:26 ----------
Какие провода применять для организации сети в доме? Обязательно ли медные? Нужен ли экранированный?
Достаточно неэкранированного медного кабеля категории 5е емкостью 4 пары с диаметром жилы 0,51-0,52 мм (калибр 24AWG). Можно и с меньшим диаметром- 0,48 - по тестам проходит .
---------- Сообщение добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее было в 16:28 ----------
а нужен он, этот Гигабит? для дома сотки с лихвой хватает. даже процентов на 40 врядли загрузите ее работой. другое дело, что восьмижилку (четырехпарку) можно использовать одновременно для сети-сотки и телефона. если вообще в наш век вайфая и радиотелефонов это все актуально.
Гигабит нужен, при наличии NAS-просто необходим. Провод всегда актуален: беспроводка, несомненно, удобно - но кабель надежнее и быстрее (я о скорости передачи данных).
Последний раз редактировалось zaman; 27.07.2015 в 16:39.
zaman вне форума Ответить с цитированием
Провода и кабели. Отличия. Маркировка Славка Электрика 61 18.05.2014 22:24
Провода и кабели. Обзоры, советы по выбору и применению. mutny Системы безопасности 16 12.07.2012 22:38
Провода для сетей Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
