Старый 10.12.2014, 00:42   #51 или 208556
[/COLOR]Всё равно не сильно про влажность. Потому что если блоки реально влажные и свежие, они покрошатся по углам ещё при транспортировке, потом при разгрузке, потом при кладке.В общем, будет видно, что строили из коцаных и свежих.А тут не так. Пусть не придумывают.
Все строят из свежих, мало у кого они перед кладкой долго стоят, да и не высохнут пока пленку не разрежешь. Я в первый день всю порезал чтобы легче стали, на одном поддоне оставил на пару недель, так они мокрые и простояли это время, пока не порезал. Так что не обязательно с колес строили, главное что перед морозами.
Старый 10.12.2014, 00:42   #52 или 208557
Nick_Shl
Вы штукатурите, например, по влажному свеже-испечённому блоку ( когда успели стены сложить?? вызвали ТОГО, НЕ ЗНАЮ, КОГО? ОН ЩЁЛКНУЛ ПАЛЬЦАМИ И БЛОКИ ИЗ ТОЛЬКО ЧТО ПРИВЕЗЁННЫХ ПОДДОНОВ САМИ ВСТАЛИ НА СТЕНЫ, НЕ ВЫСОХЛИ, И ТУТ ЖЕ ОШТУКАТУРИЛИСЬ?? )
Кладка блоков 10 на 10 вдвоем занимала где-то день ряд. Максимум за день можно класть 4 ряда. Если работает не 2 человека, а 8 - то это взможно. А 4 ряда в день это за 3 дня этаж в 3 метра. Плиты положить - пол дня. Мансард полноценных тут нет. Штукатурить можно и до крыши...
При этом штукатурка, влажная при нанесении, по мокрому блоку, В МОРОЗ, КАК-ТО УМУДРИЛАСЬ ВЫСОХНУТЬ??
Мороз потом! Штукатуркой заперли влагу внутри летом, а бяка вылезла зимой.
Если вы имеете в виду что слои должны иметь коэффициент паропроницаемости с увеличением, то я вам скажу, как художник художнику, что то как вы думаете не то что не нужно, а, практически, не реально (при стене из ГС).
У блока 0.12, у штукатурки по Вашим же словам 0.12 - почему не реально?
Старый 10.12.2014, 00:44   #53 или 208558
НО..ПОКАЖИТЕ МНЕ ТЕХ ЧУДО СТРОИТЕЛЕЙ В ТОМ СЕЛЕ, что умудрились так быстро построить,оштукатурить и не поломать углы блоков
Не ломается там ничего при кладке свежих, может у вас блоки D400 ?
Старый 10.12.2014, 00:44   #54 или 208559
Nick_Shl
Мне весной привезли январские блоки... и пленка на них была только сверху. Блоки Сморгонь.
Старый 10.12.2014, 00:47   #55 или 208560
У блока D500, вроде, 0,2, если мне не изменяет склероз. 0,12 это известковый состав, ЦП 0,09
Старый 10.12.2014, 00:49   #56 или 208562
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Юра, у нас ничего не поломалось. Блоки d 500 толщина 50 см
Плёнка в то время была на поддонах только сверху. ярко-жёлтая
Это сейчас, я видела, особенно забудововские уматывают, как пеленают)) при этом экономят на лентах металлических.
Старый 10.12.2014, 00:50   #57 или 208563
Ну значит у сморгони так, обычно все что видел было обернутое. Ну а на счет январских это или исключение или весна была ранняя. Да не в том суть
Старый 10.12.2014, 00:59   #58 или 208565
Nick_Shl
Середина апреля этого года.
Вот еще по штукатуркам: http://www.biznes-stroi.ru/page119/page169/ и http://stroyu-dom-sam.ru/shtukaturka-gazobetona/
Важна не только штукатурка, но и окраска.
Старый 10.12.2014, 01:05   #59 или 208566
Ни одной цифры.
Дайте цифру. Расчет показывает что даже с 0,02 все в порядке, у ППС 0,05, если что
Старый 10.12.2014, 09:43   #60 или 208573
Это не сельские строители а СУ 105. Если не видели как эти строят то могу расказать. Машина с завода (у них как правило загрузка в первую очередь) с парящими блоками приезжает на стройку и краном блоки быстренько на подмости выбрасывают. Бригада в 4-8 профисиональных (ещё раз.. люди тока этим и занимаются) каменьщиков уложат эту машину на стены к концу рабочего дня (тёрка, гребёнка.. не не слышал). На стены максимум неделя в любую погоду. Потом бригада штукатуров закидает стены в таком доме за день - два. Просохнуть же блокам в осене зимний периуд за это время практически не реально. Единственое что смущает так это то что подключаю отопление не так быстро а без этого врядли получим такое размораживание блоков. Выходит что всётаки в паропроницаемости вопросы... Штукатурка по фото вроде не такая уж и тонкая ( скорей всего в средним в сантиметр) с неизвестным составом.
Растрескивание от нагрузок? Та где их взять в таком домике. Интересно былоб глянуть на внутриние несущии стены... если там всё гут то косяки имено с влагой в наружних (возможно на этом и основаны выводы эксперта).
и не поломать углы блоков, если они такие влажные были)
Та не подкалываются они.. собственоручно все блоки с завода брал свежайшие, нет особой разници с отлежавшимися.
Технология монтажа окон Alex GR Окна, двери 165 02.10.2019 02:58
тротуарная плитка. инструменты и технология укладки. пионер Дороги и тротуары 319 16.09.2019 06:08
Дала течь наплавляемая гидроизоляция крыши evg Кровельные материалы 10 21.11.2014 15:58
Утеплитель Polynor (новая технология) на рынке РБ Авииатор Изоляционные материалы 23 23.10.2014 17:14
Армояс. Конструкция, назначение, технология изготовления. Семиход Фундамент 28 05.01.2012 22:09
Технология дала трещину - дома из газоблока Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
