Старый 12.12.2014, 09:32   #551 или 208799
Славка, гофрокартон и нет утепления - это у братика. У меня просто дырка на чердак и ковер между первым и вторым.
Olego2002, конечно же я сказочник, никак не иначе Весь ноябрь было не жарко, а в доме без отопления температура ниже +3 не упала даже при -10..-12, дом я подогревал электричеством (1,5 кВт) только 2 дня перед пуском газа.
Старый 12.12.2014, 13:51   #552 или 208856
http://www.vaillant.ru/stepone2/data..._470_ba_ru.pdf
7. Советы по энергосбережению
"Отрегулируйте желаемую температуру "День" лишь на такую
величину, чтобы её едва было достаточно для обеспечения Вам
чувства комфорта. Каждый следующий градус Цельсия темпера-
туры воздуха в помещении выше этого значения означает увели-
чение расхода энергии примерно на 6 %"
"Настройте желаемую температуру "Ночь" прим. на 6 °C ниже
желаемой температуры "День". Ещё на 6 °C более низкая тем-
пература не принесёт дальнейшей экономии энергии, так как в
результате последующего разогрева до желаемой температуры
"День" возникли бы увеличенные энергозатраты. "
Старый 12.12.2014, 14:34   #553 или 208857
Olego2002
чувства комфорта.
Внимательно прочитайте и улыбнитесь:-)
Старый 12.12.2014, 14:38   #554 или 208859
Комфортная у них 20
"Например, нет необходимости отапливать
спальню или редко используемые помещения до 20 °C."
Т..е спальная или подсобные помещения не стоит даже до 20 топить по их мнению.
Старый 12.12.2014, 14:52   #555 или 208862
зашёл в туалет, там холодно. Вернулся в гостинную - тепло.
пошёл спат в спальню, там холодно - ну нафик, вернулся и лёг в гостинной.
Старый 12.12.2014, 14:54   #556 или 208863
Olego2002
Комфортная у них 20
Для этого есть вентиля на радиаторах. Прикрутил где надо меньше и все.
Старый 12.12.2014, 14:54   #557 или 208864
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
и перенес в гостиную горшок )))
Старый 12.12.2014, 15:01   #558 или 208866
Olego2002
Все начинающие счастливые обладатели газовых котлов с этого начинают:-) , игры в экономию. Но это скоро проходит. Я тоже это проходил.
Старый 12.12.2014, 15:22   #559 или 208869
У них жабка краник поджимает.. тариф "полное возмещение"..
Старый 12.12.2014, 15:43   #560 или 208871
Видимо полы еще не утеплены толком - идет тепло с земли . Ну и теплопотери зависят от дельты температур, т.е. разницы температур внутри и снаружи. Чем больше, тем больше теплопотери и наоборот.
У меня тоже дом "отапливался" до пуска котла тепловентилятором в 2 кВт., но и температура внутри была 7-8 градусов, при наружных ночью минус 12. А сейчас при внутренней 18-20 жрет пеллеты только в путь. http://stokercloud.dk/dev/meekart.html
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
