Старый 16.05.2011, 11:28   #1 или 2162
По умолчанию бойлер косвенного нагрева
Бойлер косвенного нагрева в связке с котлом.
создалось впечатление, что упала мощность бойлера косвенного нагрева. может уже пора промывать? используется правда не много.года полтора.но последний месяц пользования центральной водой шла ржавщина.может забило его немного?
P.S. Здесь схемы включения в системе отопления, автоматика.
А особенности БКН разных производителей обсуждаются в ветке Выбор бойлера ГВС (раздел Водоснабжения)
Последний раз редактировалось santeam; 09.02.2012 в 23:53. Причина: наличие параллельных тем
Старый 27.10.2014, 14:02   #171 или 204218
только вы имеете ввиду автоматический клапан или руками?
конечно автоматический, да хоть одноразовый где происходит разрыв фольги
---------- Сообщение добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее было в 13:38 ----------
Вместо колектора поставить батареи солнечные и подключить к ТЭНу (вроде у контролеров есть эта фишка, сброс излишков на ТЭН).
Ну, для этого нуно вместо шифера всю крышу "застеклить" СБ, включая и северные участки . Оффтоп
---------- Сообщение добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее было в 13:48 ----------
Тут корвет я так понимаю хочет своими руками за пару копеек сделать СК, а СБ своими руками за пару копеек никак не получается....
Разъясняю ситуацию, возможно нам придётся переехать в дом в котором нет водопровода , основной запас воды будет держаться в гидроаккумуляторе и бойлере плюс питьевая в вёдрах крышками. Бойлера на 50 литров на двоих нам должно хватить, так как всё одно один за одним ванну принимать не получиться, ибо будет исчерпан весь запас воды, и её придётся заново таскать. В том доме гравитационная система отопления и газовый котёл, но зимой и весной я точно с системой отопления по доброй во ничего делать не намерен. А вот в мае уже можно будет экспериментировать с самодельным СК, а летом сделать и возможность подключения бойлера к системе отопления.
Разница в цене простого электробойлера на 50л и БКН, ссылку на который дал, менее 20-40$, вот и возникает соблазн экспериментов.
Старый 27.10.2014, 14:18   #172 или 204226
Я за любое движение в сторону экономии, кроме голодовки!
Будет интересен эффект самодельнок СК зимой...
Старый 27.10.2014, 14:37   #173 или 204229
У меня задуман только сезонный вариант, на зиму отключение и переподключение к котлу на зимний тариф газа
Старый 21.11.2014, 08:18   #174 или 206505
A.L.
[...] так там внутри ж не антифриз! Греется сильно коллектор! Закипит и бахнет нафиг в яркий солнечный будний день........
Если грамотно смонтировать, то не бахнет. http://solarsoul.net/stagnaciya-geliosistem
A.L. вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 23:50   #175 или 207644
evg
Аватар для evg
Как правильно подсоединить датчик от ГК к бойлеру?
Старый 01.12.2014, 23:56   #176 или 207647
Сергей 31
Запихнуть в середину бойлера. Искать погружную гильзу, или следуя по термостату бойлера засунуть вместе с его погружным элементом.
Старый 02.12.2014, 00:02   #177 или 207650
evg
Аватар для evg
Сергей 31, извиняюсь конечно, но не дошло ).
На фото на бойлере посередине "патрубок датчика термостата R3/8", насколько я разобрался, заглушка из какой-то пластмассы.
Вот чего дальше с ним делать? варианты:
Вынять из БКН
запихнуть в БКН
просверлить отверстие под диаметр медного датчика из котла
Старый 02.12.2014, 00:13   #178 или 207652
Сергей 31
Выкручивайте эту заглушку и дуйте туда. Если не дуется, значит это и есть погружная гильза. Если продувается, то ищите дальше.
Старый 13.12.2014, 16:50   #179 или 208979
evg
Аватар для evg
Вот схема подключения БКН к одноконтурному котлу Аристон Ево Систем (в котле уже встроен 3х ходовой на обратке). При таком варианте, когда я набрал ванну горячей воды, 3хходовой переключает движение воды на БКН только после того как сработает датчик БКН (т.е. когда вода в БКН охладится)
Вопрос: если обратку из бойлера пустить не только в соответствующий вход котла (второй слева на схеме) но ещё и в обратку СО (на котле крайняя справа ветка). В таком варианте через змеевик БКН будет всегда идти горячая вода системы отопления.
Почему бы так не сделать? Есть какие-то минусы?
Старый 13.12.2014, 17:48   #180 или 208985
Сергей 31
Не фантазируйте.
Продам бойлер косвенного нагрева Drazice ОКС 200 NTR 650 у.е. Classic Водоснабжение, отопление, канализация 20 01.12.2011 14:00
бойлер косвенного нагрева Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
