Старый 16.05.2011, 11:28   #1 или 2162
По умолчанию бойлер косвенного нагрева
Бойлер косвенного нагрева в связке с котлом.
создалось впечатление, что упала мощность бойлера косвенного нагрева. может уже пора промывать? используется правда не много.года полтора.но последний месяц пользования центральной водой шла ржавщина.может забило его немного?
P.S. Здесь схемы включения в системе отопления, автоматика.
А особенности БКН разных производителей обсуждаются в ветке Выбор бойлера ГВС (раздел Водоснабжения)
Последний раз редактировалось santeam; 09.02.2012 в 23:53. Причина: наличие параллельных тем
Старый 13.12.2014, 20:09   #181 или 209008
evg, в СО температура подавляюще бОльшую часть года ниже, чем требуемая для нагрева бойлера, поэтому ваш котел одновременно с переключением 3Х меняет температуру подачи, работая на БКН на максимуме.
Старый 14.12.2014, 10:36   #182 или 209072
evg
Аватар для evg
Не фантазируйте.
Я кончено предполагал что фантазирую ), поэтому и спросил про минусы. Но знаний то хочется, яндекс ведь ответ на этот вопрос не подскажет ).
santeam, спасибо
Старый 14.12.2014, 10:52   #183 или 209075
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
подскажите, датчик температуры воды в бойлере реально стоит 60 евро, или продавцы просто икры слой потолще к новому году захотели? котел bosch gaz700 zsc24-3 mfk
Старый 14.12.2014, 11:43   #184 или 209080
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
60 евро много, это не Висман
Старый 14.12.2014, 12:23   #185 или 209083
Рекомендованная розничная цена Бошевского датчика NTC для бойлера 49 евро. (код 8 714 500 034).
Если вы используете погодный регулятор FW200 или модуль управления IPM, ISM, IGM, то рекомендованная цена датчика 23 евро (код 7 747 009 881).
Старый 14.12.2014, 13:41   #186 или 209086
я уже писал , как заменил датчик бойлера зайца за 50 уе на свой- 2 уе+1 неделя месяц изучения проблемы в интернете (иностранном=не я один жлоб.)
Старый 14.12.2014, 14:26   #187 или 209090
Да датчики NTC для бойлера вроде у всех котлов на 10 кОм, соответственно взаимозаменяемые. И цена им 10-25 уе
---------- Сообщение добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее было в 14:20 ----------
Старый 14.12.2014, 15:23   #188 или 209094
Славка, это там , где уже известны параметры. ну или производитель не хитрожопый.
заяц-это почти верх житрожопости.
подобрать сверх тяжело. я даташиты лопатил до ослепления.
нашел только замены на 2 типа. (остался 1 тип -хз)
(а берем кремшредер- 3 типа датчиков и все известны. можно по 1 баксу купить..в трубочку или ещё как надо залить и вперед)..
возможно и у многих так.
Старый 24.12.2014, 13:25   #189 или 210262
evg
Аватар для evg
Свой БКН переподключил от ТТ котла к газовому, поменял трубу обратку в СО из бойлера. Из БКН назад в обратку шла труба 25ка полипропилен, а я поставил 20ку (исходя из того, что краны были 20ка). Пока ещё работает ТТ котёл. После уменьшения диаметра трубы БКН стал существенно дольше нагреваться от котла.
Газовый котёл запустится через неделю другу. Принцип нагрев БКН от ГК отличается, т.е. СО отключается и нагрев работает только на БКН.
Можно ли оставить обвязку бойлера трубой 20кой или нужно переобвязать 25кой?
Старый 24.12.2014, 14:43   #190 или 210276
Краны с маркировкой "20" имеют такой внутренний диаметр прохода, а у трубы вы имеете ввиду маркировку ППР по наружному диаметру?!?
Продам бойлер косвенного нагрева Drazice ОКС 200 NTR 650 у.е. Classic Водоснабжение, отопление, канализация 20 01.12.2011 14:00
бойлер косвенного нагрева Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
