Старый 13.12.2014, 23:36   #1781 или 209046
Сергей 31
Такой клапан Esbe VTA 362/DN20/35-60°С ?
Сколько контуров на коллекторе теплого пола?
Какую площадь в м2 отапливаете с этого коллектора?
Средняя длина трубы одного контура?
Что написано на насосе 25/ ????
Старый 13.12.2014, 23:54   #1782 или 209050
Brovka
клапан esbe vta 372/Dn20/20-43C
12 контуров примерно 100 м2
2 контура по 45 м.п. остальные от 62 до 77 м.п.
насос 25/60
Brovka вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 00:25   #1783 или 209051
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
как регулировали контуры?
Старый 14.12.2014, 00:26   #1784 или 209052
Brovka, попробуй перекрыть все контура, кроме одного. И покрутить голову есби, вдруг закис. И воздух весь выгнал?
Старый 14.12.2014, 00:37   #1785 или 209055
Brovka
пробывал и з-х ходовой менял (благо сосед еще не запустился и дал свой такой-же) и воздух выгнал.
Как только поставил снизу клапана заглушку с маленьким отверстием, так сразу пошло тепло в контура. Может проблема в том что обратка встретив обратный клапан не пошла в гидрострелку, а через трехходовой пошла снова в контура не давая теплой воде просочится. Может поставить обратный клапан на перемычку подмеса?
---------- Сообщение добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее было в 00:36 ----------
ни как. просто раскрыл на полную. сначала все, потом пробывал самый маленький
Старый 14.12.2014, 00:48   #1786 или 209058
Сергей 31
А какая температура на гидрострелке?
Старый 14.12.2014, 00:59   #1787 или 209059
Brovka
побывал 40,50 и 60 кратковременно.
---------- Сообщение добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее было в 00:52 ----------
прочитал на одном форуме "в каталоге ESBE для смесителя VTA-320,370,520 рекомендуется установка еще обратного клапана на подмешивающей линии(в случаях наличия в системе 2-х и более насосов ;котлового ТП и тд)"
Старый 14.12.2014, 01:00   #1788 или 209061
Сергей 31
Попробуйте че-то подложить в середину обратного клапана, что бы он был, как можно больше открыт.
При этом уберите прокладку и насос на максимальную скорость.
Старый 14.12.2014, 01:03   #1789 или 209062
Brovka
Хорошо попробую, но уже завтра. Уехал домой. Спасибо за участие.
Насос теплого пола? И какую температуру подать на гидрострелку?
Старый 14.12.2014, 01:17   #1790 или 209063
Сергей 31
Сообщение от Brovka Посмотреть сообщение
Для первого пуска максимально возможную. Запустите, потом с температурой разберетесь.
тёплый пол
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
