#1781 или 209046 |
Такой клапан Esbe VTA 362/DN20/35-60°С ?
Сколько контуров на коллекторе теплого пола? Какую площадь в м2 отапливаете с этого коллектора? Средняя длина трубы одного контура? Что написано на насосе 25/ ???? |
#1782 или 209050 | |
12 контуров примерно 100 м2 2 контура по 45 м.п. остальные от 62 до 77 м.п. насос 25/60 |
#1783 или 209051 |
как регулировали контуры?
#1784 или 209052 |
Brovka, попробуй перекрыть все контура, кроме одного. И покрутить голову есби, вдруг закис. И воздух весь выгнал?
#1785 или 209055 | |
Как только поставил снизу клапана заглушку с маленьким отверстием, так сразу пошло тепло в контура. Может проблема в том что обратка встретив обратный клапан не пошла в гидрострелку, а через трехходовой пошла снова в контура не давая теплой воде просочится. Может поставить обратный клапан на перемычку подмеса? ---------- Сообщение добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее было в 00:36 ---------- ни как. просто раскрыл на полную. сначала все, потом пробывал самый маленький |
#1786 или 209058 |
А какая температура на гидрострелке?
#1787 или 209059 |
побывал 40,50 и 60 кратковременно.
---------- Сообщение добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее было в 00:52 ---------- прочитал на одном форуме "в каталоге ESBE для смесителя VTA-320,370,520 рекомендуется установка еще обратного клапана на подмешивающей линии(в случаях наличия в системе 2-х и более насосов ;котлового ТП и тд)" |
#1788 или 209061 |
Попробуйте че-то подложить в середину обратного клапана, что бы он был, как можно больше открыт.
При этом уберите прокладку и насос на максимальную скорость. |
#1789 или 209062 | |
Насос теплого пола? И какую температуру подать на гидрострелку? |
#1790 или 209063 |
| Метки |
| тёплый пол |
| Опции темы | |
| Полы по грунту. | Хатанга | Перекрытия | 1062 | 28.02.2020 11:01 |
| 3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
| Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
| "Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
| Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
| Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
