Старый 14.12.2014, 01:34   #1791 или 209065
клапан глючный....
Старый 14.12.2014, 09:42   #1792 или 209068
Brovka
клапан глючный....
если 3-х ходовой, то тогда два глючные. если обратный - то не пошло бы работать с прокладкой под 3-х ходовой.
Сейчас поеду попробую по рекомендации Сергея 31 на максимальной температуре котла и без прокладки под 3-х ходовой
Brovka вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 09:47   #1793 или 209069
Ещё можно попробовать перенести обратный клапан с обратки на байпасную линию, между тройником и эсби
Старый 14.12.2014, 10:42   #1794 или 209073
Brovka
тоже склоняюсь к этому, но просто поставить дополнительно, а на обратке оставить
Старый 14.12.2014, 13:48   #1795 или 209089
пружину на ОК подработать..(снять..или ОК заменить на другой тип-не пружинный)
Старый 15.12.2014, 09:49   #1796 или 209107
ignatov
Аватар для ignatov
Сообщение от Brovka Посмотреть сообщение
Помогите разобраться. Сегодня запустил отопление и такая проблема. Теплый пол гоняет холодную воду по контурам гребенки и не берет горячую. т. е. до трехходового теплая, а после него ледяная. Трехходовой ESBE 372 открыт на всю. Насос стоит на подаче и разбор идет из гидрострелки. Че делать??? Помогите
В инструкции от ESBE трехходовой ТП подключен под напор радиаторного насоса, у Вас же они конкурируют. Там же правильное подключение обратного клапана. Рекомендую добавить термометры на подачу-обратку тп.
Вообще, при такой схеме обвязки, на такую площадь пола, я ставлю трехходовой HERZ 1дюйм.
Старый 15.12.2014, 13:18   #1797 или 209125
Александр Иосифович
Обратный клапан должен стоять после насоса. Возможно, сейчас он установлен в обратную сторону. После гидрострелки нужна линейка, из которой каждый из насосов берет воду. А так, да, получается, насосу конкурируют.
Старый 15.12.2014, 15:25   #1798 или 209131
Александр Иосифович, после насоса? Это между насосом и коллектором ТП? Уверены?
Старый 15.12.2014, 20:38   #1799 или 209139
Александр Иосифович
Производители насосов рекомендуют после насосов ставить обратные клапана. Хотя, в данном случае, клапан, установленный, как на фото, не даст передавливать насос теплых полов.
Старый 15.12.2014, 21:41   #1800 или 209141
Не слышал не на одном семинаре грюндфоса и виллы такой рекомендации. Есть где её почитать? Так же не видел не на одной схеме смесительного узла теплого пола обратного клапана после насоса, перед колектором ТП, ни у одного производителя.
---------- Сообщение добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее было в 21:40 ----------
Зы. Или я что-то не понимаю
тёплый пол
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
