#1791 или 209065 |
клапан глючный....
#1792 или 209068 |
#1794 или 209073 |
#1795 или 209089 |
пружину на ОК подработать..(снять..или ОК заменить на другой тип-не пружинный)
#1796 или 209107 |
В инструкции от ESBE трехходовой ТП подключен под напор радиаторного насоса, у Вас же они конкурируют. Там же правильное подключение обратного клапана. Рекомендую добавить термометры на подачу-обратку тп. Вообще, при такой схеме обвязки, на такую площадь пола, я ставлю трехходовой HERZ 1дюйм. |
| Сказал cпасибо: |
#1797 или 209125 |
Обратный клапан должен стоять после насоса. Возможно, сейчас он установлен в обратную сторону. После гидрострелки нужна линейка, из которой каждый из насосов берет воду. А так, да, получается, насосу конкурируют.
#1798 или 209131 |
Александр Иосифович, после насоса? Это между насосом и коллектором ТП? Уверены?
#1799 или 209139 |
Производители насосов рекомендуют после насосов ставить обратные клапана. Хотя, в данном случае, клапан, установленный, как на фото, не даст передавливать насос теплых полов.
#1800 или 209141 |
Не слышал не на одном семинаре грюндфоса и виллы такой рекомендации. Есть где её почитать? Так же не видел не на одной схеме смесительного узла теплого пола обратного клапана после насоса, перед колектором ТП, ни у одного производителя.
---------- Сообщение добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее было в 21:40 ---------- Зы. Или я что-то не понимаю
| Сказал cпасибо: |
| Метки |
| тёплый пол |
| Опции темы | |
| Полы по грунту. | Хатанга | Перекрытия | 1062 | 28.02.2020 11:01 |
| 3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
| Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
| "Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
| Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
| Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
| Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24) | |
