Старый 25.12.2014, 18:29   #71 или 210393
Семиход
Аватар для Семиход
Кто-нибудь делал разводку не по стенам, а в полу или под полом? Поделитесь, пожалуйста, мнением... Стоит ли делать подъемы труб от пола до нормативной отметки или полне достаточно оставить розетку в полу и подключить смеситель через гибкую подводку?
Старый 25.12.2014, 18:51   #72 или 210395
натурально не имеет значения где и как вести трубы.
я веду там где мне удобно.
(но любые стыки надо иметь доступ.)
Старый 25.12.2014, 20:41   #73 или 210404
Всякое кроилово ведет к попадалову.
Старый 25.12.2014, 21:09   #74 или 210406
Семиход
Аватар для Семиход
Поясните, пожалуйста, в чем в данном случае "попадалово"? Все равно от розетки к смесителю гибкая подводка... какая разница будет она подключаться из стены или из пола? И так, и так трубы спрятаны под плитку.
Старый 25.12.2014, 21:34   #75 или 210411
Вы хотите спрятать за пьедесталом?
Правильно на водорозетках ставить краники, чтобы быстро перекрыть воду, когда сгниет гибкая подводка (я уже 2 раза бегал за 13 лет). Есть и жесткая подводка!
На пол может разлиться вода..., и для удобства уборки классно, когда вся сантехника навесная.
Смесители как правило укомплектованы качественной 30-см. подводкой, а 1 метровую будете докупать сомнительного производства.
Старый 25.12.2014, 21:42   #76 или 210413
Prosto
я делал под полом или в поду, но выводил по стенам, под штукатуркой
Старый 26.12.2014, 00:00   #77 или 210426
краники всегда ставят.
к прокладке труб не привязано.
Старый 26.12.2014, 00:11   #78 или 210428
Семиход
Аватар для Семиход
Допустим, подключение смесителей душа логичнее сделать из стены, умывальника без пьедистала тоже. Но в случае шкафчика под умывальником или подключения униза не всегда стоит штробить стену - почему бы не вывести розетку в полу? Пусть и с краником перед подводкой...
Старый 26.12.2014, 01:59   #79 или 210430
Семиход, разумно.
Старый 26.12.2014, 07:36   #80 или 210431
freeze
Аватар для freeze
У меня тоже вопросы:
1.При коллекторной разводке от гребенки до потребителей длинна труб должна быть равной?
2. Запитка гребенки трубой РР25, а потребителей РР20 допустима?
3. Для рециркуляции через полотенчик достаточно РР25?
4. Допустимо ли разветвлять трубу РР20 тройником на два рядомнаходящихся не активных потребителя(например унитаз+умывальник или биде+стиралка...)?
Спасибо.
Разводка телевидения по дому Славка Связь и интернет 658 27.11.2016 17:31
Как расчитывается стоимость работ по разводке воды и канализации в доме Alexander Водоснабжение и сантехника 4 10.08.2011 23:38
Разводка холодной - горячей воды в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
