Старый 26.12.2014, 10:37   #81 или 210436
в случае шкафчика под умывальником
сверлить дно шкафчика?
У меня навесной шкафчик, с полкой посередине, вся подводка над полкой, а дно шкафчика завалено мылом, средствами, бумагой, и шланги там совершенно никчему.
или подключения унитаза
с подводки и бачка унитаза летом часто течет конденсат. Ваша дырка в полу будет покрыта плесенью, иметь весьма неприглядный вид.
ИМХО, пол в санузлах должен быть без дырок.
Вы как думаете, почему за 100 лет "ваше решение" не получило распространения? Штробить стену сложнее, чем вырезать кружочки в половой плитке?
---------- Сообщение добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее было в 10:28 ----------
freeze,
1. у меня отличается не более, чем в 2 раза
2. вы не указываете мощности... Если на гребенку идут все 20кВт котла, то РР25 мало. Еще зависит от расстояния и углов.
3. нормально, у меня ПС в 10 метрах от БКН подключен МП16
4. унитаз и умывальник работают одновременно... При достаточном давлении водопровода проканает. Смотрите по доступу к краникам.
Старый 26.12.2014, 10:46   #82 или 210439
Семиход
Аватар для Семиход
Я пытаюсь понять чем предложенный вариант хуже классического. Не более.
Штробиль стену сложнее, чем вырезать кружочки в половой плитке?
А сверлить отверстие в стеновой плитке не нужно?
Старый 26.12.2014, 11:29   #83 или 210442
В стене отверстие закрыто шкафчиком, и в него не течет конденсат.
Я, если чего-то не знаю или не понимаю, тогда тупо выполняю инструкции и рекомендации производителей)
Старый 26.12.2014, 12:08   #84 или 210444
((какая нах разница в подводке к полотенчику , если труба полотенчика 12мм ДУМАЕМ!!!!!а не только едим))
1/нет
2/конечно да
3/достаточно и РР20
4/да
---------- Сообщение добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее было в 12:02 ----------
santeam, каждый решает свои задачи в соответствии со своей ситуацией и разумением.
результат потом имеем. и себя оцениваем по нему.
у меня крвники имеют декоративные шайбы Д50..так что плитку можно хоть кайлом..
у меня шафик был 2м*2м ..так я за ним и плитку не клал..зачем?
если трубы идут горизонтально в полу (и + ТП) почему не сделать в полу под унитазом подключение?
(нет бля-будем мастырить куйню на стену).
Старый 26.12.2014, 16:12   #85 или 210446
sergN, это что за полотенцесушители из трубы в 12 мм? Стандартный полотенцесушитель делается из дюймовой трубы. Самые тонкие и простые типа 'м' могут быть из 3\4 трубы.
Семиход, нах тебе из пола? Этим ты ограничиваешь себе выбор мебели, фаянса и смесителей. При нижнем подключении уже навесной шкаф не повесишь, да и с приставным может быть косяк, придется запиливать. Да и некоторые смесители имеют не съемные шланги, придется наращивать
Старый 26.12.2014, 16:17   #86 или 210447
Славка, переселяйся в дом.
дюймовки-это в квартире.
(наружка в домашних под резьбу в 3/4-это правда. а внутренний -стенки-это типа -16мм..примерно)
эти места подключения нужны 1 раз в 5 лет..я за последние 18 лет ни разу не чинил их и шланги тоже. в 3-х "жильях"..
для тех , кто мало смотрит интернет-самые дорогие смесители монтируются штангами в пол.
фотки нарыть или поверите?
славка , ну какая там мебель уже в ванной будет упираться? все шафики идут на ногах!
я своему в заду резал дырки...
он же их не на видное место будет выпускать!? тогда в чем проблема? потеть? хто в полу потеет? наоборот-греться будет вода в трубе до комнатной
Старый 26.12.2014, 16:58   #87 или 210449
sergN, я уже живу в доме. И кроме того уже более 10 лет торгую полотенцесушителями, поэтому знаю что говорю. Полотенцесушители эмки 99% дюймовые, тоньше надо побегать найти. На полдюйма вообще не разу не видел. В лесенках вертикальные трубы делают из дюймовой трубы, тоньше крайне редко. Соеденяют их тонкой трубой, но она же не одна, а 4-20 шт. Вам, как радиолюбителю, напомнить про паралельное подключение резисторов? Думаю аналогия понятна. Подключение лесенок меньше чем полдюйма не бывет, половина на дюйм и процентов 5 на тричетверти. Подключить дюймовую легче из-за большего ассортимента хромированных американок.
Про мебель и смесители... для начала посмотрите эти отдельностоящие напольные смесители и где они стоят. Их ставят к отдельностоящим ваннам, типа на львиных ногах. Так что не стоит тыкать интернетом, этот вариант не для 99,9% форумчан. Стоит лучше самому почитать про ПОДВЕСНУЮ мебель. На то она и подвесная, что без ножек.
Да, можно заколхозить краны с пола, лобзиком дырок в мебели напилить, шваброй цепляться за краны при каждой уборке, лицизреть эту порнографию сидя на толчке напротив, но при этом рассказывать про интернет и дороие смесители.
ИМХО: нефиг изобретать велосипед. Все подключение из стены согласно стандартной схемы. Это недопустит проблем в будущем и можно будет поставить хоть умывальник с открытым сифоном, хоть с полупьедесталом, хоть с тумбочкой.
Старый 26.12.2014, 23:40   #88 или 210498
М-ки ставят только на центральное.
в дома себе такое не ставят.(нормальные люди)
все полотенчики имеют резьбу 3/4 . как и все клапаны.
или полотенчик -это супер радиатор?
Старый 27.12.2014, 10:27   #89 или 210508
Видел полотенцесушители
1. 1" из нержавейки, М и лесенки, для водопровода
2. 1/2" из черной стали, покрашенные как радиаторы, эти только для систем отопления!
3. 1/2" латунные (цены космос)
Вот фото моей лесенки высотой 1,2 метра, стоит на рециркуляции ГВС,
1" угловой кран ИТАП с американкой и с переходником в водорозетку 1/2",
насосик UP15-14BU прокачивает около 10х2 метров МП16 (ду12) с обратным клапаном.
Старый 27.12.2014, 10:58   #90 или 210509
santeam, а угловой клапан под термогодовку и клапан под отвертку
тоже являются частью (вселенной) набора для подключения полотенчика. (из вредности)
(отопительный прибор мощностью 100-400 ватт можно подключать любой трубой вплодь до 2". только зачем. все радиаторы у нас прокатывают и на DN12(МП16))..(условия скорости течения по трубе..что в ланном случае вообще даже не актуально.)
кста медяха даже в китае стоит дороже нержавейки. в любом сантехническом виде.
Разводка телевидения по дому Славка Связь и интернет 658 27.11.2016 17:31
Как расчитывается стоимость работ по разводке воды и канализации в доме Alexander Водоснабжение и сантехника 4 10.08.2011 23:38
Разводка холодной - горячей воды в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.
