Старый 28.12.2014, 11:35   #111 или 210570
Старый 28.12.2014, 11:54   #112 или 210572
Старый 28.12.2014, 12:09   #113 или 210575
santeam, вы правы только в отношении к внутреннему проходу стальных труб. Забыли что есть ещё такое понятие как "трубная резьба" и она обозначается именно в дюймах. Например резьба 1/2" это по наружному диаметру 20,96 мм и 18,63 по внутреннему. И не смотря на то, что дюйм равен 25,4 мм не один сантехник не назовёт эту резьбу 3/4".
Старый 28.12.2014, 13:33   #114 или 210581
Так я вторую страницу пишу об этом.
Сантехник не назовет, а sergN, токарь или металлист - запросто.
Старый 28.12.2014, 13:55   #115 или 210582
Так я и грю что из-за этого путаниц больше чем надо, особенно когда надо одновременно железо и пластик, поэтому и настаиваю называть резьбы своими именами, чтобы не думать кто что подумал
---------- Сообщение добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее было в 13:45 ----------
Вернёмся к нашим баранам
Инсталяция...
Если под этим термином имеется ввиду инсталяция подвесного унитаза, то во всех скрытых бачках подключение полдюймовой внутренней резьбой. Как правило выведена сбоку, но есть возможность переставить на верх. Смысла заранее подводить трубы нет никакого. Поставили инсталяцию и от неё соединились. Причём никаких шлангов, а всё "намертво" м/пл, пп и т.д. Краник перекрытия подачи воды находится внутри бака. Соединять диаметрами м/пл выше 16, а ПП больше 20 не вижу особого смысла, ну если только не любите смывать по 5 раз подряд, чтоб чуть меньше ждать. Но один фиг проток ограничен запорной фурнитурой.
Теперь к другой "инсталяции" - смесителям скрытого монтажа.
Большинство из них имеет для подключения внутреннюю резьбу на 1/2", но есть "монстры" выдающие до 50 литров воды в минуту. У них подключение на 3/4, и если вам необходимо такое количество воды, то позаботьтесь о соответствующих диаметрах труб.
зы. для сравнения обычный смеситель на умывальнике 12-15 литров в минуту
Старый 28.12.2014, 16:16   #116 или 210588
freeze
Аватар для freeze
Ну раз пошел такой ликбез... спрошу про душевой гарнитур со смесителем для ванной.
Какой выбрать, какие фирмы рассматривать, на что обратить внимание.
Ванная прямоугольная, будет в углу стоять, рядом с ванной умывальника нет. Видел 2 варианта - 1.По центру короткой стороны и 2.По центру длинной установлен смеситель для наполнения ванны и с подключенным душем. Как будет практичнее?
Старый 28.12.2014, 16:53   #117 или 210591
Будет ли вам комфортно лежать в ванной лицом на короткую стену?
Старый 28.12.2014, 17:30   #118 или 210596
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
Старый 28.12.2014, 18:38   #119 или 210598
freeze
Аватар для freeze
Честно сказать? Даже не представляю!)))
У меня в квартире такое подключение:
...вроде все устраивает.
Но часто вижу такое:
и думаю какой вариант реализовать в доме.
Нужно определиться, т.к. завтра буду штробить стену под эту водорозетку.
Спасибо за ваши мнения.
Ну и по выбору смесителя с лейкой буду рад услышать рекомендации.
Старый 28.12.2014, 19:17   #120 или 210600
Ванна в квартире зажата межлу двух стен, поэтому выбора нет. А вот в доме другая история и приятней релаксировать не глядя в стену и не чувствуя сзади себя свободное пространство. - имхо.
Понятно что если установите на узкую стену смеситель, то по другому уже не ляжете.
Что касается смесителя на большой стене то есть один нюанс. Это ширина ванны и длина излива смесителя. Чем шире ванна, тем неудобней будет дотягиваться к смесителю. И чем длинней излив, тем больше шансов об него царапаться.
Смеситель на широкой стене выглядит более стильно, но душевой стойкой врядли попользуетесь, в отличии от расположения на узкой стене.
---------- Сообщение добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее было в 19:16 ----------
Кстати на фотке наверное поэтому просто ручной душ, без стойки
Разводка телевидения по дому Славка Связь и интернет 658 27.11.2016 17:31
Как расчитывается стоимость работ по разводке воды и канализации в доме Alexander Водоснабжение и сантехника 4 10.08.2011 23:38
Разводка холодной - горячей воды в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
