Старый 28.12.2014, 20:06   #121 или 210609
freeze
Аватар для freeze
Ширина ванны 700мм. У меня уже куплен такой http://santehnika-online.ru/mixers/173/157699/ смеситель для умывальника. Для гармонии просится смеситель из той же линейки - такой http://santehnika-online.ru/mixers/173/157718/ . Длинна излива 170мм - сходил прикинул, вроде не сильно торчит. Наверное надо покупать...
душевой стойкой врядли попользуетесь, в отличии от расположения на узкой стене
Да, видимо по центру не очень удобно будет...
Может можно от нижней резьбы в смесителе(что на душик) в стену уголок на 90град хромированный вкрутить и скрытой трубой скрытым монтажом из стены(или потолка) можно душик сделать?
Старый 28.12.2014, 20:10   #122 или 210610
Надо уголок, американку и удлинитель. Немного награможденная конструкция получится.
Старый 28.12.2014, 20:20   #123 или 210612
freeze
Аватар для freeze
Ну да... В идеале смеситель обычный настенный для набора ванной по центру, а в торце ванной смеситель скрытого монтажа и над ним душик.
Старый 28.12.2014, 22:16   #124 или 210640
freeze, не партесь. Вот сходил специально сфотал свой-никакого дискомфорта. Тоже изначально были мысли после покупки о коротконосости [/url]
Старый 28.12.2014, 23:46   #125 или 210664
freeze, на длиную стенку в ване лично не советую с изливом ваще (а уж кубизм как на картинке особено). Цеплянул пару раз копчиком... очень неприятно. Теперь стоит тока с душивой лейкой, вобщем то и душ принять нормально и жо..а цела...
Старый 19.01.2015, 06:42   #126 или 213370
freeze
Аватар для freeze
У Славки в FAQ написано, что розетка гвс должна быть слева, а хвс справа. На сколько важно соблюдать это правило? Почему встал вопрос - в моем случае удобнее делать наоборот.
И еще - подачу и обратку для нагрева бкн из армированной РР трубы можно делать или заморочиться на сталь?
Старый 19.01.2015, 08:30   #127 или 213372
навернутые смесители заточены под такое расположение гвс и хвс ...
Старый 19.01.2015, 08:32   #128 или 213373
Холодная вода справа является стандартом еще со времен двухручковых смесителей, чтоб включали сначала холодную воду. Чем чревата замена? Наверное самое существенное это подключение смесителей с термостатом. При 'обратном' подключении он работать не будет.
В бкн вы будете поддерживать температуру в районе 50 градусов и раз в пять дней доводить ее до 60-70 для борьбы с легионелой (автоматом, если котел умеет), поэтому не вижу смысла заморачиваться со сталью, тк температурный режим для пп 'комфортный'
Старый 19.01.2015, 09:52   #129 или 213382
"подача и обратка для нагрева бкн" 5 раз в день греется от 30 до 75С,
если длина этих труб небольшая, и имеет углы для компенсации терморасширения, то ППР стаби вполне постоит.
Правильные одинаковые смесители - это ежедневное спокойствие при пользовании.
Хуже может быть только перевернутый выключатель света)
Старый 19.01.2015, 10:22   #130 или 213390
santeam, чего у вас греется пять раз в день до 75"? Какая температура выставлена?
Разводка телевидения по дому Славка Связь и интернет 658 27.11.2016 17:31
Как расчитывается стоимость работ по разводке воды и канализации в доме Alexander Водоснабжение и сантехника 4 10.08.2011 23:38
Разводка холодной - горячей воды в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
