Старый 30.12.2014, 23:07   #61 или 210873
Saburoff
Аватар для Saburoff
Сообщение от AlexanderGr Посмотреть сообщение
порвало ли натянутую арматуру...
Старый 30.12.2014, 23:14   #62 или 210875
Вот вот это ключевой момент, есть ли урон несущей спосодности..... могло ли порвать например вертикальные бетонные внутренние поперечены-"перемычки" разделяющие пустоты и, как я понимаю, являющиеся опорами для "верха" плиты чтобы он не проламывался или например могло ли хватить сил и не порвало ли натянутую арматуру...
Надо смотреть детально что там и как.
На фото видны только нижние продольные трещины в самом тонком месте пустоток.
Вообще суть конструкции плит перекрытия - набор балок соединенных в одно целое, это одна из разновидностей .... есть также ребристые перекрытия в которых снизу вообще пусто, вы могил видеть их в спортзалах... мостах.
Несущая способность обеспечивается работой на растяжение нижней рабочей арматуры и бетона и работой на сжатие верхнего слоя бетона.
В случае пустоток хватит и 3 см вокруг арматуры, что бы плита работала правильно а остальное можно вырезать - выломать - треснуть... Это не критично.
Треснуло внизу потому, что снизу нету сетки а сверху есть...
Вообще, интересно плита ровно и на хорошем растворе лежала?
---------- Сообщение добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее было в 23:12 ----------
Старый 30.12.2014, 23:16   #63 или 210877
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
какие есть варианты деликатного "усиления" и восстановления.
Спасибо.
вскрытие пустот сверху, армирование плоскими каркасами, бетонирование их.
или (плюс к этому)
армирование сеткой (по расчету) сверху и бетонирование всей плоскости перекрытия
Старый 31.12.2014, 01:09   #64 или 210882
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
дадам некалькі карысных малюнкаў па узмацненню гэтых пліт
Сказали спасибо: 5
Старый 31.12.2014, 17:44   #65 или 210911
AlexanderGr
да лежит ровно уровнем 1,5 м провеоял своим.
Что значит на хорошом или на плохом.... Замешали, проложили слоем в см ~2 под местами опирания, что от качества раствора могло зависеть?
---------- Сообщение добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее было в 16:35 ----------
или (плюс к этому)
Я так поняшл помимо вскрытия сверху, снизу также надо где полопало всё снимать и ставить на опорах опалубку. ?
А как эта залитая после вскрытия пустоты бетонная "полоска" будет дераться " внутри" плиты?. Ведь по сути это будет сквозная заливка от верха до низа и от края до края плиты.... об что она будет держатьсв чтобы в один момент не "проскользнуть" вниз... просто об естесвенные неровности краев плиты, образоующихся при пробивании до полости?
AlexanderGr вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.12.2014, 18:12   #66 или 210914
AlexanderGr, есть такая штука - агдезия... она собствено и держит...
Старый 31.12.2014, 20:09   #67 или 210929
Saburoff
Аватар для Saburoff
адгезия вообще-то
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E4%E3%E5%E7%E8%FF
Старый 31.12.2014, 20:40   #68 или 210930
Старый 31.12.2014, 20:40   #69 или 210931
Saburoff
Аватар для Saburoff
Вик, пора уже шампаньское откупоривать...
Старый 31.12.2014, 20:42   #70 или 210933
Шампунь в 12 а пока вишнёвое саморобное...
Утепленная плита КОСТЯ Фундамент 19 03.01.2015 16:16
HELP!!! Рассыпается плита. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
