Старый 05.01.2015, 09:49   #11 или 211236
Olego2002
Можешь заземлять. Единственное условие, заземление делать до обьединения ноля с землей. И в щитке для земли должна быть отдельная шинка.
Старый 05.01.2015, 13:31   #12 или 211279
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
Да все так и сделал. Повторное заземление делал местный РЭС по договору, стоило копейки, а сдавали они его долго и два раза переделывали, т.к сопротивление не проходило. Суть не в этом, заземление вещь сложная, оно имеет свойства пропадать (перегнивать) по-этому необходимо периодически раз в 2 года (если я не ошибаюсь) проводить измерения заземления. Суть не в этом, это заземление как я называю "страховочное" дабы не перегружать линию. Первичное заземление выполнено на ТП к нему более жесткие требования.
Краска в данном случае не помогает, сталкивались с проблемой что глубинное заземление теряло свои параметры через 2 года.
Заземление сделано возле столба, объединено в щитке учета с ПЕН проводником от ТП и дальше отдельно ноль и РЕ. Да ноль проходит через противопожарное узо.
Нужно создать тему и там пройтись по проектам электрики, заземления, видеонаблюдения и молниезащиты - если руки дойдут. Может и вы меня отговорите от дурных идей, а то у меня все как-то обрастает уже так все нехило.
STASIKAN вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 13:47   #13 или 211282
Как можно соединить что-то с чем-то если одного из этих нет? В данном случае заземления? Если нет заземления, как можно его соединить с нулём? ))))
Старый 05.01.2015, 15:55   #14 или 211300
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
Я так глубоко не вчитывался, а понял это как объединение ПЕН проводника с землей как требует документ Белэнерго "Устройства ввода в здания"
Старый 05.01.2015, 16:34   #15 или 211307
Olego2002
Читайте внимательно. ВВод осуществляется кабелем 5х16. Улыбчивый вы наш.
---------- Сообщение добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее было в 16:31 ----------
Сообщение от STASIKAN Посмотреть сообщение
Это как???
Старый 05.01.2015, 16:47   #16 или 211310
А кто-нить будет у меня потом все это добро принимать? или это все на моей совести?
Принимать будут согласно утверждённого проекта.
Проект хочу сделать сам
Ну, если Вы его сможете потом утвердить....
суть вопроса в том, что я не хочу делать еще одно заземление возле дома, я хочу использовать заземление взятое от столба в кабеле 5х16 (
Странное желание, для владельца своего дома. Не вижу проблемы в повторном заземлении. Я себе вообще планирую в будущем не один контур ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО заземления сделать.
---------- Сообщение добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее было в 16:46 ----------
"Уравнивание потенциалов "
Название темы немного вводит в заблуждение, хотя и не врёт.
Вначале я вообще подумал, что это про сантехническое выравнивание потенциалов
Старый 05.01.2015, 16:50   #17 или 211312
Olego2002
Вообще то в доме заземление нужно делать по любому. Под опорой это дублирующее (повторное) заземление на случай пропадания ноля на П/СТ.
Последний раз редактировалось Olego2002; 05.01.2015 в 17:01.
Старый 05.01.2015, 17:36   #18 или 211315
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
Это как???
А то, что никто не проверяет сопротивление заземления в частном секторе, нет такого нормативного документа, чтоб заставить население проверять контур вторичного заземления. Сопротивление увеличивается и через время приходим к тому, что его у вас просто не будет. Но есть нюанс, что в щитке у вас идет объединение вашей земли, с землей ТП 9нуля трансформатора) и вы будете пользоваться именно тем заземлением, т.к ваше отгорело-сгнило.
---------- Сообщение добавлено в 16:36 ---------- Предыдущее было в 16:19 ----------
Вот это уже хороший оборот, в споре рождается истина =)
Да название действительно подразумевало собой сантехнику, просто оно плавно перетекло в "заземление" т.к шина эта в щитке будет одна, а заводится туда кабелем.
Жила кабеля крепится болтами с гайками м12, как в щите на столбе, так и будет крепиться в щитке в доме, а от нее уже на шину заземления, можно даже двумя проводами, для увеличения надежности.
Далее согласно приемки - мне этот вопрос пока самому интересен, им нужно заняться отдельно, я позвоню в ЭС и узнаю все. Скорее всего мне дадут новые ТУ на дом, а не на с/площадку. Энергосбыт как-то покревился, сказав, что мы вам пломбы повесили - не дурите головы, хотя кто-то писал в теме, что тарифы отличаются. Здесь нужно разбираться - я пока ничего сказать не могу.
Далее, что касается проекта, так вот розетки, освещение и свои пожелания, лучше отобразить самому, т.к вам это нужно, а проектант сделает так как привык и как ему проще. А имея трассировку и компоновку щита или принципиальную схему - то дело остается за малым.
Если делать заземление себе, а не для галочки - то нужно делать глубинное, при этом должна быть стыковка материалов, т.к многие применяемые материалы не стыкуются и образуется переходное сопротивление, которое убивает ваш заземлитель. Есть целая теория по этому поводу. Кроме того зависит способ погружения, связывающие муфты, которые разбиваются и т.д нюансов вагон.
Старый 05.01.2015, 17:49   #19 или 211317
Olego2002
Я за попкорном побежал.
Старый 05.01.2015, 17:57   #20 или 211318
Проще система - надежней? или это мне так кажется...
ТУ попросите на дом, заодно и с контуром уточните и спросите контакт проектанта местного. Он вам нарисует чтоб приняли, а дома сделаете - как считаете нужно. Врядли кто у вас будет ходить и высматривать дотошно как оно на самом деле.
Уравнивание потенциалов Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
