Старый 13.01.2015, 19:40   #491 или 212653
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
Старый 13.01.2015, 21:52   #492 или 212670
Сегодня очень удачная оттепель - песок оттаял, так что можно было работать и еще довезли свежего песочка.
Получилась хорошая песочница. Так что за сегодня весь второй этаж закончили и на первом частично готово.
С обрезков и остатков арматурин чего-то сочинили чтоб закрыть дырку между плит и трубой. Буду надеяться что не развалиться.
Старый 23.01.2015, 21:01   #493 или 213984
Стяжка сохнет, котел стоит на самом минимуме +40 и греются только батареи. +8 в доме. Чердак не утеплен, только местами пеноплекс и пенопласт разложен. И там где он лежит очень хорошо видно. Где нету утеплителя - конденсата просто немеренно и постоянно капает.
Все думал как и что делать чтоб вдоль лестницы залить стяжку.. А по факту без всяких досок уложили, подровняли, так и осталось и все получилось очень ровно. Надо будет только лестницу выколупать, но это уже когда постоянную будем монтировать.
Перед входом день пролежал лист пеноплекса. Его явно там оставили потому как больше некуда было деть, когда заканчивали заливку. Получился коврик
Старый 24.01.2015, 19:21   #494 или 214115
Помыли потолки а то с них уж больно активно капает. Посмотрим сколько еще будет конденсата.
Таки добрались до разводки проводов на освещение. Планируется довольно много точечных светильников и включать все сразу в комнате не хотелось, а по сколько объединять в группы тоже не понятно потому можно будет каждый отдельно включать если уж очень захочется. Расходов на эту идею - пара лишних бухт кабеля. Получается паук
Старый 24.01.2015, 20:07   #495 или 214124
Nick_Shl
Получается паук
Ночной кошмар электрика
Старый 24.01.2015, 21:19   #496 или 214140
Димакратия
Аватар для Димакратия
Сообщение от purler
Длины стены хватит, чтобы выключатели в ряд расположить ?
Старый 24.01.2015, 21:38   #497 или 214145
да.. сети-это вечная проблема...
хочу там..хочу сям..
а по факту половина не используется.
(солнце одно - а хватает всем)
Старый 24.01.2015, 23:45   #498 или 214217
AAR
если позволите, небольшой совет (из личного ИМХО). самый лучший свет - это отраженный (мягкий, не бьет в глаза и пр). Если делать потолочные точки, то лучше их располагать ближе к стенам (вдоль стен), тогда свет будет по этим стенам размываться. Точечные светильники по центру комнаты - тут надо учитывать тогда угол рассеивания самой лампы (он максимальный вроде 60 градусов). Т.е. смотрите, чтобы темно не получилось в углах...
Старый 25.01.2015, 08:47   #499 или 214285
свет может и сам будет включаться. в крайнем случае с планшета.
в гостинной и кухне - по периметру точечные, яркость буду экспериментально подбирать хотя расположение просчитывал в DIALux .. и по центру какую люстру, но это потом подбирать буду.
до зашивки потолка желание проводки с запасом кинуть, чтоб на все будущие идеи хватило.
Старый 25.01.2015, 08:53   #500 или 214287
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
А если планшет выйдет из строя будете сидеть без света? Есть ли и механический способ включения на всякий пожарный?
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
