Старый 14.01.2015, 11:36   #581 или 212751
я как-то давно считал массовые и скоростные данные по ТП.
коэффициент смешения..м прочее.
имхо тут тоже надо посмотреть...если делать встречу потоков...
может надо под углом сварить выход, с диаметрами пойграться.. чтобы была эжекция ЕЦ...
но хз..а как тогда отбор делать горячего от ЕЦ. ..будет разряжение на участке кольца...срыв ЕЦ..
надо думать...
а может поставить насос на ЕЦ и нет проблем????
Старый 14.01.2015, 11:36   #582 или 212752
Если врезать так то ЕЦ работает даже лучше.. [IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось Вик; 14.01.2015 в 11:47.
Старый 14.01.2015, 11:53   #583 или 212756
ignatov
Аватар для ignatov
можно ли врезаться в обратку без сварки или нарезаний резьбы клупом?
Зажимные соединения GEBO Вам в помощь.
Старый 14.01.2015, 13:57   #584 или 212762
А какой у них срок службы на горячей воде?
Старый 14.01.2015, 20:47   #585 или 212795
Радиаторы стальные. Имеет смысл каждый раз по окончании отопительного сезона сливать всю воду из системы и заливать по новой?
Старый 14.01.2015, 20:54   #586 или 212800
ignatov
Аватар для ignatov
Новый кислород в воде, новая ржавчина внутри, по итогу новые радиаторы
Старый 14.01.2015, 21:09   #587 или 212803
Идею с заменой воды пропагандирует мой сосед который сказал что вода в только запущенной и поработавшей пару месяцев системе "черная" (он сливал)...
Старый 14.01.2015, 22:49   #588 или 212847
черная вода-это нормально.
а вот свежая-это и новые радиаторы и забитый сеточник.(если он есть)
Старый 14.01.2015, 22:59   #589 или 212852
ignatov
Аватар для ignatov
Черная взвесь на дне системы и есть продукт взаимодействия кислорода растворенного в воде и металла. Она не мешает работе СО. В закрытой системе кислород весь вступает в реакцию и процесс коррозии прекращается. После замены воды все повторяется сначала. См. мой предыдущий пост.
Старый 15.01.2015, 11:26   #590 или 212898
VAR, ваш сосед торгует теплообменниками? Не упомянули еще новую порцию накипи (солей жесткости), вы же врядли умягченную воду заливать будете.
Еще слышал версию, что стальные панельки с завода обработаны консервантом, вот он и вымывается, эффективнее при максимальной температуре. Вот эта ОБС может и рекомендовала замену воды после промывки.
Я воду еще ни разу не менял за 8 лет. Заливал воду от амазоновских 19л. бутылей "ручейком".
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
