Старый 18.01.2015, 12:47   #61 или 213304
AAR
AAR А почему дно басика не полностью утеплялось?
Это насколько я понял по технологии так. Там арматура дна бассейна опирается на такие кривые лямбда-арматурины (на фото они видны). Ставить их прямо на утеплитель нельзя. Может быть есть конечно какие-то другие способы как утеплить все дно, но там где я смотрел технология именно такая...
Старый 18.01.2015, 13:07   #62 или 213305
Внутри тоже засыпали бОльшую часть. По факту, такой большой подвал просто не нужен.
А смысл было засыпать? Пустые помещения то есть тоже не просят. Закрыл и всё
Товарищ тоже засыпал подвал. Сейчас жалеет, что мало оставил.
Сказали спасибо: 5
Старый 18.01.2015, 13:24   #63 или 213306
одни только лыжи и санки место занимают..а скока ещё "хлама"
и детям нычковаться надо ..
Старый 18.01.2015, 15:41   #64 или 213322
ТОшка маленькая (объем ковша) очень для такого масштаба работ.
Старый 18.01.2015, 18:59   #65 или 213337
AAR
ну... подвал и так 140 кв м получился. если уж этого не хватит, то... )) второй момент - нефиг, чтобы подвал превращался в свалку. Я вообще подвал не планировал делать (есть хозпомещение со входом снаружи и кладовки внутри). но раз так получилось - сделал все же пару комнат внизу (не знаю как их там назвать... винный погреб и комната пыток? ). Ну и экономия на отделке конечно...
Старый 18.01.2015, 19:27   #66 или 213341
AAR
Часть 9 : Перекрытие фундамента плитами
Перекрывали фундамент плитами. Был романс сомнений правильно ли это, т.к. например сделать полы по грунту было дешевле (хоть и не очень намного). Вопрос решили 2 фактора – 1) не доверяю я тонким, хоть и армированным полам. Чуть где не там строители утрамбовали – непонятно где это может вылезти и 2) уже октябрь месяц, надо быстро быстро шевелиться. К тому моменту заливки уже надоели (от слова Бетон уже глаз дергался).
Плиты заказывал у ЗЭПК (Завод Эффективных промышленных конструкций). На тот момент там было дешевле процентов на 5-7 чем по рынку за веллеровские плиты.
Сами плиты приехали вполне нормального качества, ровные и красивые Перекрылись за 2 дня. Вокруг плит, а также между ними (по ленте) был залит монолитный пояс. Швы замазаны раствором.
А теперь, внимание, вопрос…. Насколько я понял, мои строители не зачеканили дырки плит. Что теперь делать? ) насколько это может быть критично? Зачеканить сейчас уже нельзя, т.к. все обвязано армопоясом. Заранее спасибо за ответы.
ПС: залили также лесенки в подвал и в пристройку…
Старый 18.01.2015, 19:38   #67 или 213343
Nick_Shl
Чеканить надо только там, где будут несущие стены стоять и выше двух этажей. Кроме того, если несущая стена например 40 см, а плиты опираются с краев по 10 см, а 20 см в центре монолитится - то ничего им не будет.
Кроме того, фотки заливки пояса давайте - если монолитлили пояс вокруг плит, то и в дырки должно было затечь
AAR
Старый 18.01.2015, 19:50   #68 или 213345
AAR
Часть 10 : колонны для монолитного каркаса
Это фактически последняя часть практической стройки в 2014м. Дальше будет теория )
По колоннам... по факту - сейчас бы не делал. Появились они у меня как результат того, что планировал использовать ГСБ в качестве материала для дома. Почему ГСБ? а) дешевле б) проще режется - нужна меньше квалификация рабочих в) теплее. Одним из недостатков ГСБ, который явно выражался всеми моими знакомыми было то, что ГСБ трещит со временем (т.е. иногда это как рулетка - треснет - не треснет). Для уменьшения нагрузки на стены из газосиликата решили сделать монолитный каркас. Т.е. в армопояс перекрытия фундамента ставим колонны (перевязываем арматуру колонн с арматурой армопояса), сверху колонны вяжем с армопоясом под плиты перекрытия первого этажа.... т.е. технология не совсем классическая, когда заливают еще и монолитное перекрытие, но это позволило бы сделать нормальный крепкий скелет дома.
Пока не вдаваясь в подробности почему, в результате решил строить из керамзитобетона. соответственно колонны бы уже наверное не делал (не очень это дешево)... на втором этаже сейчас с архитектором просчитываем, где они нужны и где нет, но думаю, что их там практически не останется...
Сами колонны в большинстве своем 300 на 300, армированы пространственным каркасом. Есть правда и 400 на 400 пару штук.
Для заливки брали в аренду проф опалубку для колонн, кран. Заливали не насосом а краном и такой... туфлей... как раз ударили морозы - пришлось добавлять антиморозные добавки в бетон.
Нюанс был еще в том, что высота первого этажа у меня - 3.6 метра (от чистового пола до плит ... соответственно около 3.82 в черновом варианте).
В общем вот что получилось... а также пару зимних пейзажей:
Старый 18.01.2015, 19:52   #69 или 213346
AAR
искал фоту - не нашел. внутрь ничего не затекало, т.к. дырки заслонили 1 см пенопласта ( Но в целом да - там получалось, что опирание плит где-то 10-14 см, и армопояс между ними и по краям - где-то 25-30 (точно не помню ширину его). говорите ок? а то я что то задергался как про зачеканку узнал...
Старый 18.01.2015, 20:03   #70 или 213347
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
ААR ну вы своими колоннами в частном домостроении прямо как к землетрясению готовитесь... мы же не в сейсмически опасном районе живем
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
