Старый 16.08.2011, 16:27   #41 или 21228
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
CINEMAX.by,
Наши цугунные радиаторы: http://www.radiator.by/ru/goods/radiator/bz140300.html
ByDeRus вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 22:49   #42 или 21297
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
Спасибо за ссылочку... Тока вот тут подойдут ли 30см радиаторы ? учитывая, что в описании на них указано:
Расстояние между центрами
ниппельных отверстий, мм 300
т.е. если я правильно понимаю физич.высота данных радиаторов будет больше, чем 30см ? Это раз.
А два - Марсовый - говорил (точно не помню данные правда по размерам), но, что от пола нужно см 10 для конвекции воздуха.. ну и до подоконника тоже должно быть какое-то расстояние. А тут выходит, что 30см - это расстояние от чистого пола до оконного проема... - соотв., даже если допустить что этот радиатор станет - как быть с зазорами до радиаторов?
Старый 17.08.2011, 10:30   #43 или 21365
пральна мыслишь
Старый 17.08.2011, 11:19   #44 или 21372
А может вам посмотреть в сторону чугунных оребрёных труб. Вот тока не знаю есть ли ещё в наличии новые, но Б У можно по рекламки купить. Высота такой трубки 10-15см.
Старый 17.08.2011, 11:55   #45 или 21382
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
http://zehndergroup.ru/bank-radiator/
вот альтернатива как будто специально для ваших окон,
не дешево конечно но практично.
можно наверное аналог сваять на месте,были бы наши себе бы точно поставил.
Старый 17.08.2011, 12:36   #46 или 21396
CINEMAX.by
Классный зверь
Старый 17.08.2011, 12:45   #47 или 21401
оребреная труба производится isan
про цену не скажу.не знаю.
http://www.atmos.by/catalog/62/81/88
Старый 17.08.2011, 13:07   #48 или 21406
Сообщение от ByDeRus Посмотреть сообщение
Профилактика прастатита . Если варить то лучше из круглых труб, у профильной стенка тоньше и качество шва не очень.
Старый 17.08.2011, 18:15   #49 или 21470
mastersven
Аватар для mastersven
Посмотрите данный вариант
http://www.teplopribor-by.narod.ru/p...-TERMO-100.htm
Старый 23.08.2011, 18:55   #50 или 22532
нужно ли как-то заужать трубу в месте отвода на радиатор???......
например, подающая и обратная трубы ПП 25....отвод на радиатор ПП 20.....Будет ли полноценно поступать вода в радиатор?..или насос создаёд адекватное давление?...
ведь воде проще уйти дальше по 25, чем щемиться в 20...
..или на последнем радиаторе в ветке подачу заузить???
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
