Старый 22.01.2015, 22:24   #151 или 213855
privatt
Аватар для privatt
Была мысля сделать в стене короб из металопрофиля для гипсоартона, что бы шланг можно было свободно попустить.
Достойный вариант, недавно один заказчик так и сделал, у него стеновая была стекло, поэтому вариантов мало и этот самый правильный.
Тогда ж верлить короной, и вставить мебельный вод для кабелей
Обычно сверлю перьевым по дереву у края столешки (у стены), если шланг не зашивать то отбортовка (плинтус) зарезается под шланг аккуратно.
Старый 22.01.2015, 23:00   #152 или 213857
Чаще трубку мебельную хромированную ставят
Старый 22.01.2015, 23:28   #153 или 213860
Славка, в смысле джокерную трубу, та которая 25мм?
Старый 22.01.2015, 23:36   #154 или 213863
privatt
Аватар для privatt
Ага, половинку 50-ки и половинки (почти) "розеток" кним.
Но моё ИМХО....- колхоз.
В идеале - заказчик кухни должен сам решить эту проблему до монтажа.
На мой взгляд нормальная труба (не чёрная резиновая) ровно-вертикально!!! спускающаяся вниз и аккуратно врезанная в столешницу не самый худший вариант.
Старый 23.01.2015, 00:10   #155 или 213867
А длинным шлангом 3-5м с загибом буквой "С" можно подключить, через боковой ввод между задницами шкафчиков и стеной?
Старый 23.01.2015, 09:40   #156 или 213876
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
а мне не нравится... уж лучше просто газовый шланг... спрятали от котла...
Старый 23.01.2015, 23:52   #157 или 214018
privatt
Аватар для privatt
Не совсем понял про "боковой ввод между задницами шкафчиков"
Нашёл пример из практики, случай достаточно запущенный.......
1. Было так...
2. так выглядел котёл
3. Прячем счётчик, задняя стенка позже была зашита ДВП
4. По закону подлости труба и кран попали на бочок,трубу слегка отжал, а кран врезал таким образом, хозяйка сразу и не нашла где он...
5.Так снаружи
6. Ну и итог всех стараний, шланг не спрятан так-как проходит прямо за газовой панелью (самый фиговый вариант, она ещё и греться будет от конфорки....) и там очень мало места, было предложено хозяйке просто покрасить в цвет стеновой панели, трубы котла спрятаны за быстросъёмной зашивкой.
Старый 24.01.2015, 12:07   #158 или 214056
это меня НЕ тревожит, я больше за столешницу волнуюсь, не хотелось бы её резать
Кстати, это было в квартире многоэтажки или индивидуальном жилом доме?
Старый 24.01.2015, 14:39   #159 или 214074
privatt
Аватар для privatt
Да ладно.... там дыры и поболе, под панель, под мойку, так-же сверлим и режем под блоки розеток, заглушки для проводов, краник фильтра питьевой воды. Если боитесь попадания воды - засиликоньте.
На селе, классический двухэтажный домик на несколько семей построенный при СССР шабашниками, хозяйка газ переваривала после замера кухни....... пол кухни переделали.....
Старый 24.01.2015, 16:16   #160 или 214087
Тут другое, страшит смена места установки столешницы и варочной панели в будущем.
Если сверлить столешницу верху под шланг, как обыгрывать отверстие ввода?
Панель газовая adf Бытовая техника 54 28.06.2011 10:51
Варочная панель Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
