Старый 19.11.2014, 02:07   #181 или 206273
На дощатый пол по лагам какой марки пенополистирол лучше положить? Интересует продукция именно МКСИ. Толщина нужна до 3см (меньше можно)
---------- Сообщение добавлено в 02:07 ---------- Предыдущее было в 01:51 ----------
Глянул прайс МКСИ, ихний паз-гребень толщиной 30мм, всего на 800 (1400) рублей дешевле ( в зависимости от цвета) мне обойдётся чем в ОМА Экструзионный пенополистирол URSA XPS, 30х600х1250мм
Чему отдать предпочтение? С МКСИ мне дешевле обойдётся доставка
Старый 24.01.2015, 18:57   #182 или 214109
BOTANIQ
Исходные данные. Имеем мансардный этаж в деревянном доме. На балках в нахлест уложена необрезная доска (это потолок), потом лежит вспененный полиэтилен (он я так понимаю заменяет пароизоляцию), установлены лаги 150*100 (расстояние между лагами 70-80-90см), между ними уложен Paroc UNS37 150 мм. Надо ли чем то сверху закрывать утеплитель перед укладкой половой доски 36мм. И на сколько большой минус расстояние между лагами. Эти комнаты будут использоваться довольно редко, в основном как гостевые.
Во второй половине дома потолок вместо необрезной доски подшит гипсокартоном.
Старый 24.01.2015, 20:53   #183 или 214133
там тепло будет?
Старый 24.01.2015, 21:20   #184 или 214141
BOTANIQ
Да, будет радиаторное отопление. И дополнительное утепление кровли.
Старый 24.01.2015, 21:35   #185 или 214144
всё в пределах разумного.
закрывать пленками..не вижу причин.
шаг под 36 доску . прокатит.
Старый 24.01.2015, 22:00   #186 или 214153
BOTANIQ
Чем лучше крепить доску? Саморезами или витыми гвоздями? И надо ли что-нибудь стелить на лаги, что бы не было потом скрипа?
Старый 24.01.2015, 22:12   #187 или 214157
лучше саморезами и постелить тоже непомешалобы - например пергамин
Старый 24.01.2015, 22:16   #188 или 214158
BOTANIQ
А в случае если помещение не отапливается. К примеру утепленная беседка. Стоит на фундаменте. От земли до уровня чернового пола 80 см. Как лучше устроить утепление? Что лучше положить на черновой пол (гидроизоляция, утеплитель, доска пола)?
Старый 24.01.2015, 22:18   #189 или 214160
ну блин...
это вопрос-курица или яйцо..
1/лаги должны быть выровнены.
не получилось? тогда надо подкладывать под доски.
а какие зазоры?
ну тут ...
я буду крепить половую саморезами ..в косяк. (я с лагами трахаюсь..ну те работаю над выравниванием)
чтобы не скрипело надо подкладывать для выравнивания под доски пола (я кладу под лаги)..
остальное-по правилам сплачивания половых досок=первую намертво пришпиливаем и к ней все остальные клинами..
Старый 24.01.2015, 22:20   #190 или 214161
в таком случае должна быть изоляция от фундамента и обработка дер. конструкций а так же не мешало бы организовать вентиляцию.
Дощатый пол по лагам. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
