Старый 24.01.2015, 22:20   #191 или 214162
беседка будет иметь T окружающего.
полы =открытые улице.
или опишите вашу "беседку " подробнее
Старый 24.01.2015, 22:33   #192 или 214170
BOTANIQ
Подпол хорошо проветривается с четырех сторон. Кровля утеплена. Стеклопакеты энергосберегающие.
Старый 24.01.2015, 22:44   #193 или 214178
буржуин!!
ту вопрос в том..отопления посттоянного нет.
потому утеплять полы ..я не вижу смысла...ну можно утеплить 100мм...но если низ проветривается..то ..(что-то я забуксовал)
за 3 часа , что там будут мясо топтать полы не прогреются в люьом случае.
Старый 24.01.2015, 22:57   #194 или 214183
BOTANIQ
И если все же утеплять то чем лучше и какой пирог?
Старый 24.01.2015, 23:34   #195 или 214210
я так мыслю.
утепление позволит полу не охлаждаться , в процессе топки и едальни..
утеплитель должен не вредить балкам (то , что он будет держать тепло-это и так ясно.)
я бы засыпал всё эковатой. ..снизу черновой доской+спанбонд.
хотя и любая вата пойдет. она вся паропроницаема.
..пирог-
доска пола
пароизоляция
ваты
спанбонд (для эковаты)
доска (необрезная..)черного пола -обработанная (может быть малосушенная..но обработанная)
Старый 24.01.2015, 23:53   #196 или 214223
BOTANIQ
Я так понимаю что устанавливая пароизоляцию сверху под доской мы отсекаем влагу из помещения а устанавливая спанбонд снизу мы даем возможность ей уходить вниз но не будет ли через спанбонд из земли влага проникать в утеплитель?
Старый 25.01.2015, 00:10   #197 или 214237
не будет. там влага равновесная с атмосферой.
что пришло , то и уйдет. с ветром.
Старый 25.01.2015, 01:29   #198 или 214271
вопрос пирога пола я бы решал по такой схеме
Тип файла: pdf GP04KD.pdf (52.6 Кб, 248 просмотров)
Старый 25.01.2015, 02:02   #199 или 214274
VAR, хороший рисунок..
только у них лаги не доходят до пола...
и балок нет..опорные стойки в земле лежат...
ну в общем художники ещё те.
Старый 25.01.2015, 04:47   #200 или 214281
evg
Аватар для evg
sergN, Всё там нормально нарисовано ). Я себе также делал. У них просто лаги на двух уровнях, шириной 150 см идут по столбикам, и потом перпендикулярно им второй уровень лаг шириной 100см. Получается более устойчивая и крепкая каркасная конструкция лаг и утеплитель с перехлёстом
Дощатый пол по лагам. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
