Старый 09.12.2014, 11:25   #471 или 208416
wilson, какая дельта минимальна в принципе можно рассчитать,
зная минимальную мощность горелки и проток через котел.
Верьте, котел всё-таки отключится, как только теплопотери дома станут меньше минимальной мощности горелки)
С ув., Кэп О. )))
Старый 09.12.2014, 16:33   #472 или 208468
Значит теплопотери дома не становятся меньше 10кВт как не крути
Старый 13.01.2015, 12:16   #473 или 212607
evg
Аватар для evg
Есть ГК Аристон Ево систем 28квт, вчера был запущен ) и комнатный термостат проводной. Подключается к котлу через двухжильный провод (к ТА1). Важна ли полярность подключения?
Старый 13.01.2015, 13:20   #474 или 212613
Нет, там реле на простое замыкание контактов, вместо перемычки.
Старый 22.01.2015, 23:29   #475 или 213861
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Вопрос! Можно ли использовать погодную автоматику газ. котла параллельно с управлением ТТ котла. Управлять не горением ТТ котла, а излишками тепла в ТА посредством узла подмеса с сервоприводом? Либо на ТТ нужно вешать своё управление?
Старый 22.01.2015, 23:39   #476 или 213864
Valery_SY
Андрей.80, все зависит от того, как включены котелы в системе. Но сделать такое регулирование с использованием встроенного в газовый котел погодного регулятора не удастся. Вам необходимо отслеживать зависимость между температурой подачи в контур отопления и температурой на улице, и, в зависимости от этого, либо управлять горелкой, либо подмесом теплоносителя из ТА.
Старый 24.01.2015, 23:55   #477 или 214225
Андрей.80
Покопался в сети и насмотрел множество "погодозависимы контроллеров". В большинстве они управляют котлом и другим оборудованием СО, много функций остаётся не востребованными. Вот натолкнулся на Контроллер погодозависимый 95С с комнатным датчиком(комплект). Компактнее и проще не придумаешь. Что думаете по этому девайсу для решения управления подмесом из ТА?
http://www.30bar.ru/shop/ESBE/controller/95C.html
http://www.30bar.ru/shop/ESBE/controller/90C-1A.html
Старый 25.01.2015, 00:08   #478 или 214235
Андрей.80, за 500 басков?
ESBE&
да они просто много о себе думают.
шаромыжники... их дело-трехходовые делать.
есть известные проверенные универсальные и общеупотребляемые.
кромшредер используется массой котловиков
имеет открытую архитектуру.
за теже женьги.
essbe-ацтой.
Старый 25.01.2015, 01:38   #479 или 214270
Андрей.80
sergN, это имеете в виду? http://www.kip72.ru/katalog/kipia/te...yj-smesitelny/
---------- Сообщение добавлено в 01:38 ---------- Предыдущее было в 01:08 ----------
А есть ли пропорциональное управление 3-х ходовым, т.е. не откр.-закр., а по не много корректируя смешение потока. Как шаговый мотор. Интересует живучесть 3-х ходового крана при постоянном открывании и закрывании. Либо на такое способны только термостатические смесители?
Старый 25.01.2015, 01:55   #480 или 214273
у них на essbe стоит
базовый регулирующий клапан. поворотный .. и стоит
базовый сервомотор.
только управление добавили.
(ну купили у ханивела или у китайцев заказали..)
будет жить долго.
у крома-
http://www.kip72.ru/katalog/kipia/te...ika-kromschro/ -вся серия там полно всякого...
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
