Старый 25.01.2015, 09:25   #201 или 214289
BOTANIQ
evg,
sergN,
VAR, У меня все как в этой схеме. Между лагами из бревна уложена черновая доска 25мм, потом предполагается слой утеплителя, перпендикулярно лагам набит брусок, если не ошибаюсь 100мм, а потом лежит обрезная доска (временно). Но у них на схеме, если я правильно понял утеплитель положили прямо на сплошную подложку (черновой пол из доски 18-25мм). Так как это нежилое помещение, то по качеству утеплителя можно сильно не волноваться. В наличие есть несколько кубов Парок 37 размерами (60*40,60*60, 60*80, 60*100). Гораздо проще было бы расстелить рулонный утеплитель. Но эти обрезки жалко выбрасывать, может их использовать в этот пол?
Старый 25.01.2015, 10:25   #202 или 214293
evg
Аватар для evg
Без разницы какой утеплитель. Просто следить, чтобы не было пустот, чтобы ыл сплошной ковёр утеплителя
Старый 25.01.2015, 13:43   #203 или 214317
BOTANIQ
А какую функцию выполняет спанбонд внизу? И чем его из строительных пленок и мембран можно заменить?
Старый 25.01.2015, 14:02   #204 или 214319
evg
Аватар для evg
Ветрозащита, от выдувания утеплителя. Любой паропроницаемый материал
Старый 25.01.2015, 16:58   #205 или 214327
при устройстве сплошной подложки как показано на схеме спанбонд не нужен
Старый 25.01.2015, 17:03   #206 или 214328
BOTANIQ
То есть если между лагами уложена обрезная доска это считается сплошным настилом и можно просто уложить утеплитель, закрыть пароизоляцией и сверху на пароизоляцию прибить доску пола? Надо ли делать зазор между пароизоляцией и доской пола?
Последний раз редактировалось BOTANIQ; 25.01.2015 в 17:15.
Старый 25.01.2015, 17:59   #207 или 214332
evg
Аватар для evg
Сообщение от BOTANIQ Посмотреть сообщение
да, можно
---------- Сообщение добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее было в 17:49 ----------
Думаю, очень сложно положить доску пола непосредственно на пароизоляцию и не повредить её. Получается, что нужно бить контробрешётку поверх пароизоляции.
Поэтому чтобы не мудрить, лично я вообще отказался от пароизоляции поверх утеплителя. И точки росы в утеплителе вроде как не наблюдается при разных вводных параметрах.
Старый 25.01.2015, 18:14   #208 или 214335
не надо. на схеме же все показано...
доску прикрутили-прибили она прижалась и прижала пароизоляцию так что дырка от самореза в пароизоляции не страшна.
Старый 25.01.2015, 18:33   #209 или 214337
evg
Аватар для evg
VAR, Я думаю просто Вы ещё не пробовали ).
Что значит, "доску положили, прикрутили". Её ведь не просто ложат, её конкретно "домкратят", обычно через клинья. Для этого на полметра от закрепляемой доски крепят ещё доску, которая будет служить опорой клиньям. После десятков ударов кувалдой по клиньям, их "ломает", они уже не свежие, и могут легко повредить плёнку. А ведь ещё и ходить нужно, по лагам.
Как после всех этих процедур оставить неповреждённой плёнку - не знаю. По крайней мере в разы сложнее и дольше работа будет идти.
Старый 25.01.2015, 18:39   #210 или 214338
да, не пробовал но видел как ложили у родственника... у него ложили с мембраной... и тоже при помощи стяжек... специально ходил смотреть так как тоже самое предстоит делать и мне.
Дощатый пол по лагам. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
