Старый 26.01.2015, 21:21   #221 или 214485
Димакратия
Аватар для Димакратия
Вот в этом и заключается удобство
Да, раз в год вызвать анжелу за 20-30 у.е. - это непозволительное расточительство, согласен ...
Старый 26.01.2015, 21:21   #222 или 214486
Prosto
трудно на плане понять что то, слишком много деталей не нужных. Но пока понятно, что так далеко от дома люки, не важно биореактор там будет или колодцы, расстояние метров 20, это с учетом уклона для 100 трубы это 40 см. Если выход из дома 50-70 см, с учетом замерзания, вход будет на глубине 90-110 см. И придется очень глубоко ставить колодца. Там придеться яму копать метров 5 в глубину, чтобы поставить кольца. В точке 5 будет еще глубже.
Старый 26.01.2015, 22:12   #223 или 214489
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Читайте нормативку. Ближе 6 метров от фундамента дома канализацию ( колодец с уходом воды в грунт) делать нельзя. Название дока не помню, ищите сами.
Старый 26.01.2015, 22:19   #224 или 214491
Prosto
по-моему, 5 метров
80. Санитарно-защитная зона от сооружений очистки сточных вод до обслуживаемого объекта должна быть установлена в соответствии с настоящими Санитарными нормами и правилами, а также санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду, в том числе:
для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки, аэрационных установок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила – не менее 15 м;
для фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров – не менее 25 м;
для выгребов, септиков – не менее 5 м;
для фильтрующих колодцев – не менее 8 м.
Последний раз редактировалось Prosto; 26.01.2015 в 22:30.
AAR
Старый 26.01.2015, 22:31   #225 или 214495
Димакратия
Проштудировал ТКП 45-3.01-117-2008 (02250) и СНиП 2.04.03-85.
Нигде нет упоминаемых Вами норм для УСАДЕБНОГО
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. Я думаю, что Вы как обычно слышали звон, да не знаете, где он...
Старый 26.01.2015, 22:32   #226 или 214496
Prosto
может устарело http://minzdrav.gov.by/ru/static/act...27_i_1542.html
Старый 26.01.2015, 22:36   #227 или 214499
Димакратия
Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.05.2012 №48 "Об утверждении Санитарных норм и правил "Требования к системам водоотведения населенных пунктов" и признании утратившим силу постановления Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 16 декабря 2005 г. №227"
(Текст с изменениями и дополнениями на декабрь 2013 года)
ГЛАВА 7 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ЗДАНИЙ
69. Устройство систем водоотведения сельских населенных пунктов должно соответствовать настоящим Санитарным нормам и правилам, техническому кодексу установившейся практики "Градостроительство. Районы усадебного жилищного строительства. Нормы планировки и застройки" (ТКП 45-3.01-117-2008 (02250), утвержденному приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. N 439 "Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве", техническому кодексу установившейся практики "Системы водоснабжения и канализации усадебных жилых домов. Правила проектирования" (ТКП 45-4.01-51-2007 (02250), утвержденному приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 2 апреля 2007 г. N 87, а также другим ТНПА к системам водоотведения населенных пунктов.
Старый 26.01.2015, 22:44   #228 или 214502
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
7.3.5 Санитарно-защитную зону полей подземной фильтрации производительностью менее 15 м3/сут следует принимать шириной 15 м.
Санитарно-защитную зону фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать шириной 25 м, септиков и фильтрующих колодцев — соответственно, 5 и 8 м, аэрационных установок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила и накопителей сточных вод — 15 м.
СIСТЭМЫ ВОДАЗАБЕСПЯЧЭННЯ I КАНАЛIЗАЦЫI СЯДЗIБНЫХ ЖЫЛЫХ ДАМОЎ Правiлы праектавання
Тип файла: doc tkp40151 сети усад.doc (2.20 Мб, 461 просмотров)
AAR
Старый 26.01.2015, 22:50   #229 или 214504
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
яшчэ крыху
ТКП 45-4.01-54-2007 (02250)
СІСТЭМЫ ЎНУТРАНАЙ КАНАЛІЗАЦЫІ БУДЫНКАЎ Будаўнічыя нормы праектавання
ТКП 45-4.01-29-2006 (02250)
СЕТКI ВОДАЗАБЕСПЯЧЭННЯ I КАНАЛIЗАЦЫI З ПАЛIМЕРНЫХ ТРУБ Правiлы праектавання i мантажу
СТБ 2072-2010
Будаўніцтва МАНТАЖ ЗНАДВОРНЫХ СЕТАК I ЗБУДАВАННЯЎ ВОДАЗАБЕСПЯЧЭННЯ I КАНАЛIЗАЦЫI Кантроль якасцi работ
Тип файла: doc tkp40154 внутр канализ.doc (401.5 Кб, 523 просмотров)
Тип файла: doc tkp40129 сети.doc (1.96 Мб, 465 просмотров)
Тип файла: doc stb_2072 наружные сети вода канал.doc (566.0 Кб, 14034 просмотров)
AAR
Старый 26.01.2015, 22:53   #230 или 214507
Димакратия
DOLBO.BY, специфицируется санитарно-защитная зона.
Как все это завязано на требуемый отступ от домов - непонятно.
Просто имхо требование в 8м для фильтрующих колодцев как раз и противоречит сложившейся практике, что собственно и должно быть закреплено в ТКП...
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
