Старый 07.02.2015, 23:21   #191 или 215890
Alex77
Аватар для Alex77
На какой глубине газ к дому подводят?
Старый 08.02.2015, 12:21   #192 или 215901
-AD-
Аватар для -AD-
минимум 1,2 м., максимум вроде 2 или 2,5м.
Старый 08.02.2015, 12:42   #193 или 215903
Стэлс, Оффтоп
Старый 08.02.2015, 20:15   #194 или 215937
Икс
Аватар для Икс
Alex77, у нас по улице на глубине метр. думаю к дому на такой же глубине будет.
Старый 08.02.2015, 22:24   #195 или 215948
минимум 1,2метра-спрашивал газовщиков мингаза (летом пришлось 11метров рыть самому и не хотелось лопатить лишнее своими руками).
Вик, Оффтоп
Старый 08.02.2015, 22:48   #196 или 215952
Nick_Shl
обычно еще и вход в гараж из дома, а это запах выхлопа и бенза, 8 пар тапок, повесил куртку войдя в дом из гаража, а потом через весь дом за ней и тп
Пока не планировал... все зависит еще от того, как котел повешу - если на внутренней стене, то на внешней можно будет вырезать дверь в гараж. Думаю "тамбур" в виде котельной решит проблему запахов. Из котельной сразу в прихожую попадаешь. Другой вопрос, а надо ли оно?
Старый 13.02.2015, 16:16   #197 или 216677
Alex77
Аватар для Alex77
Забрал проект, написано что глубина заложения до верха полиэтиленового газопровода должна быть не менее 1м.
Старый 13.02.2015, 16:26   #198 или 216683
serega
Все правильно, по вверху сигнальную ленту.
PS Газ не замерзнет и его глубина не зависит от глубины промерзания.
Я вообще выкопал на 70 см, на вопрос, почему так мелко, сказал, что будет подсыпка на 30 см.
Старый 07.04.2015, 22:12   #199 или 222068
-gr-
Есть какие требования от мингаза какой краской (не каким цветом) должна быть окрашена труба от счетчика до котла, плиты?
Старый 07.04.2015, 23:44   #200 или 222107
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
-gr-, нет, главное, чтобы была покрашена полностью.
Газ и вокруг газа Zlusya Подвод газа 193 06.08.2020 11:58
Ввод водопровода в дом VAR Водоснабжение и сантехника 393 06.09.2019 19:12
Датчики утечки газа и превышения угарного газа sanyok Отопление 22 09.06.2014 13:45
Ввод воды, как бороться с конденсатом? seeker Водоснабжение и сантехника 68 30.04.2013 11:22
Ввод газа в дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
