Старый 10.02.2015, 08:51   #641 или 216068
VAR, а лучше робота-штукатура. тогда самому только смесь подбрасывать надо.
Старый 20.06.2015, 09:23   #642 или 230235
freeze
Аватар для freeze
Подскажите насколько тщательно нужно перетирать после нанесения известковую штукатурку на которую в дальнейшем будет ложиться керамическая плитка? Ничего если оставлять не перетертыми небольшие раковины и разводы?
Старый 20.06.2015, 09:40   #643 или 230242
Prosto
не знаю, какие раковины имееются ввиду. Обычно перитирать. Если раковина, значит там полость, а если полость, то штукатурка со временем может отвалиться. Вместе с плиткой. Перетиркой устраняются возможные полости между штукатуркой и стеной.
Старый 02.07.2015, 10:51   #644 или 231326
-gr-
Кто у себя использовал силикатную, силиконовую, силикатно-силиконовую штукатурку? поделитесь впечатлениями
Старый 05.07.2015, 00:18   #645 или 231484
7777
Подскажите!
Штукатурю стены гипсовой штукатуркой Ротбанд. Откосы делать из неё же или из цементной?
7777 вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.07.2015, 10:23   #646 или 231506
Lola
Добрый день.
Штукатурю внутри по газосиликатному блоку ротбанд.
Армопоясы залиты бетоном.
Как штукатурить места армопояса и вставки вентканалов с красного кирпича?
Я думаю на всю ширину армопояса (кирпича) заложить сетку или достаточно только в зоне перехода газосиликата и бетона (кирпича)?
Спасибо.
Lola вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.07.2015, 18:24   #647 или 231518
nice911
Сообщение от 7777 Посмотреть сообщение
Подскажите!
Откос делать можно из любой штукатурки при наличии окон. Если слой большой, то на сетку. На углы ставят уголок - проще углы вывести.
nice911 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 18:38   #648 или 231617
7777
Ещё вопрос.
Штукатурю, кое-где остаются небольшие раковины. Я пока на них не обращаю внимание, затираю стены. Планирую после того как оштукатурю всё, пройтись и замазать штукатуркой раковины. И уже завершающим этапом пошпатлевать всё!
Так правильно?
Старый 06.07.2015, 19:57   #649 или 231620
@7777, на небольшие раковины/писяги/царапины не обращайте внимания. Все это легко забивается шпатлевкой. Цель штукатурки - выгнать плоскость.
Старый 06.07.2015, 21:30   #650 или 231628
Lola
Народ подскажите
Спасибо.
штукатурка
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
