Старый 10.02.2015, 11:02   #141 или 216086
Korvet068, без земли узо не работает как положено
Старый 10.02.2015, 11:36   #142 или 216087
Nick_Shl
Стэлс, электромеханическое УЗО работает и без земли!
Старый 10.02.2015, 11:58   #143 или 216092
Nick_Shl, Век живи- век учись! (С). Не знал
Старый 10.02.2015, 12:09   #144 или 216096
вместо земли выступает тело человека..на нем и срабатывает.
(10мА-это ток отпускания. те это уже больно..потом уже колбасит без отпускания.)
Старый 10.02.2015, 13:01   #145 или 216121
Дело не в этом, суть моего "открытия" в "не полярности" подключения во всяком случае для работы кнопки ТЕСТ.
Только сейчас пришла мысль, а если для работы кнопки ТЕСТ полярность пофигу, а для работы УЗО и ДИФа - нет, то кнопкой и не проверишь правильность подключения девайса!
Старый 10.02.2015, 13:06   #146 или 216123
А по русски?
Старый 10.02.2015, 13:11   #147 или 216128
Scorpy, нафига? и чё, кнопка ТЕСТ при таком подключении будет работать?
Цель Вашего эксперемента? Я и так знаю, что кнопка ТЕСТ не сработает ни в электронном ни в электро-механическом
Старый 10.02.2015, 14:26   #148 или 216152
пишут что при обрыве 0 защита не сработает. я и хотел узнать.
Старый 10.02.2015, 14:37   #149 или 216154
У электромеханического УЗО сработает, во всяком случае, если подключено согласно "полярности", у электронных - нет
Старый 10.02.2015, 14:41   #150 или 216155
Nick_Shl
Scorpy, электронное УЗО не сработает при обрыве 0, т.к. внутри стоит маленький трансформатор, который дает малую мощность, сигнал с него усиливают усилителем и выдают на исполнительную катушку. Этому усилителю надо питание, поэтому нужна и фаза, и 0 на входе.
Электромеханическому УЗО 0 на входе не нужен - в нем стоит большой трансформатор, который сразу подключен к исполнительной катушке.
Что же касается кнопки "Тест", то ей нужна фаза на входе и 0 на выходе(или на оборот), т.к. замыкает она внутри фазу с 0 через резистор в обход дифтрансформатора.
Электромеханическое УЗО можно проверить батарейкой. При подключении батарейки(+ к входу, - к выходу или на оборот) к N или P оно сработает(если не сработает - перевернуть батарейку).
автомат , диф , узо
Щитовое электрооборудование: автоматы, дифавтоматы, УЗО... Arrow Электрика 10 15.08.2013 23:52
Куплю кабель и автоматы TANYA Куплю 4 20.03.2012 21:38
Автоматы и УЗО Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
