Старый 11.02.2015, 00:08   #111 или 216226
Vit@l
Отвечаю тезке:
1)у себя клал на слой раствора прямо на газосиликатный блок 40 см ширина. В общем объеме вес от них (вентблоков) не очень большой
2)если вырезать среднюю перегородку, то влезет 100%. Пилится блок конечно тяжелее газосиликата, но все реально...
В отношении газовиков не скажу, не компетентен
3)нет
Старый 11.02.2015, 10:05   #112 или 216244
Vitaly
Сообщение от Vit@l Посмотреть сообщение
Отвечаю тезке:
Имеется ввиду, можно ли загильзовать овалом, без выреза перегородки? Отверстие вроде там позволяет 120x200
Vitaly вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 18:46   #113 или 221200
дошло у меня наконец до закладки вентканалов. Особо не парился до этого, ибо проект включая строительную часть у меня был. На днях открываю документацию и вижу следующий предложенный вариант:
Может он, конечно, и хороший. Но что можно загильзовать в канал со сторонами 140 мм? А хочется керамики. в общем, надо что-то думать. Был вариант сделать кирпичом на ребро весь этот блок. Но знающие люди сказали что при такой высоте это дело может завалиться. Может сделать керамзитными вентблоками новолукомольскими, а под дымоход вырезать перемычку. Либо еще вариант - сделать одну стенку в полкирпича, на нее прикрепить воздуховоды, а для дымохода сделать из перегородочного газика или керамзита вентканал (если из десятки сделать получится внутрений канал 18 на 18, в него керамика влезет.
Последний раз редактировалось polyzadumchivy; 29.03.2015 в 18:59.
Старый 29.03.2015, 19:59   #114 или 221201
Vitaly
А можно гильзовать керамзитные блоки из новолукомля? У меня вентканалы именно из них. А вот можно ли их гильзовать под газ, не знаю.
По поводу размера в 140, то думаю этого вполне достаточно, если это не комин.
Старый 29.03.2015, 20:10   #115 или 221202
Vitaly, в 140 только самая тонкая 120 керамика влезет.. и то не уверен в этом точно. 140 уже не влезет точно
итого под 140 мм надо 170 мм минимум шахта. а лучше с небольшим зазором
Старый 30.03.2015, 09:35   #116 или 221228
Vitaly
polyzadumchivy, почему отказались от нержавейки?
А под керамику можно блоки купить монтажные.
Что у вас за керамика?
Старый 30.03.2015, 09:45   #117 или 221230
Vitaly, от нержавейки отказался т.к. не знаю что будет - газовый или твердотопливный котел. Керамика универсальна. плюс долговечней. Под керамику есть блоки у шиделя, но они дурные деньги стоят. Я нацелен на вольфсхойер
Старый 30.03.2015, 10:07   #118 или 221233
Vitaly
polyzadumchivy, на сколько знаю сталь AISI 304 так же универсальна.
Бросил Вам в лс ссылку. Гляньте, там вродь более адекватные цены на монтажные блоки.
Старый 30.03.2015, 10:25   #119 или 221234
Vitaly, сложно судить, там непонятно сколько будет стоить система в сборе. кроме того бренд какой-то мне неизвестный
Старый 30.03.2015, 16:07   #120 или 221266
нержавейка хуже керамики.
Вентшахта Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
