Старый 12.02.2015, 15:16   #2291 или 216459
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Мне кажется, что если был сбой в работе, то в памяти должна остаться ошибка.
---------- Сообщение добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее было в 15:14 ----------
как ты это вычислил?
если расходомер по цене говно вопрос то можно попробовать...
Подключили к компу. А когда снял, то и так заметил. Был отломан проводок внутри.
Старый 12.02.2015, 15:18   #2292 или 216461
я думал если чек не горит то и комп ничего не фиксирует...?
Старый 12.02.2015, 15:19   #2293 или 216462
Saburoff
Аватар для Saburoff
нет. я писал выше про комп. Расходомер можно проверить сканером или поставив заведомо рабочий.
Старый 12.02.2015, 15:21   #2294 или 216463
bullet_fox
Фиксирует когда же клему снимаешь.
Старый 12.02.2015, 15:22   #2295 или 216464
Saburoff
Аватар для Saburoff
VAR, реально причин много может быть такого поведения... Но я бы начинал с фильтров и компа. Или сразу комп. Может и егр быть и трубки вакуумные, что геометрией турбины управляют, и просто вакуумные трубки... Новые дизеля - довольно-таки сложная херь... я не спроста спрашивал на каких оборотах тупит... может и турбина не дует или дует, но слабо...
Старый 12.02.2015, 15:25   #2296 или 216465
bullet_fox
Если бы был топливный фильтр, то она бы тупила при резком нажатии педали газа.
Старый 12.02.2015, 15:26   #2297 или 216466
нутром чую что проблема где то на поверхности. съезжу на комп.
Старый 12.02.2015, 15:27   #2298 или 216467
Saburoff
Аватар для Saburoff
Не факт. Обычно начинает работать с перебоями - то отлично все, то не едет...
Старый 12.02.2015, 15:35   #2299 или 216468
чем может помешать фильтр? фильтры меняю регулярно - каждые 10 тыс. фильтры качественные. сейчас пришло время для замены масла и фильтра. масло лью neste 5w40, фильтр mann.
Старый 12.02.2015, 15:36   #2300 или 216469
bullet_fox
Топливный фильтр поменять пять минут работы
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
