Старый 12.02.2015, 16:43   #801 или 216483
misha_k
А какая вам спецификация нужна - как зная мощность водной топки подобрать к ней ТА по объему? Или в спецификации должны вас переубедить, что водная топка без ТА - как минимум потеря большей половины ее преимуществ?? Так это извините, азы..
Старый 12.02.2015, 16:53   #802 или 216485
мишико-вы сами с собой разговариваете?
Старый 12.02.2015, 17:31   #803 или 216486
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
вопрос2 для меня. что греем летом.
Если будет установлен СК и он будет справляться со своей функцией, собственно то и греть нечего.
Старый 12.02.2015, 18:23   #804 или 216489
но если летом тоже зажигать..в теплую погоду..тогда без ТА
никак.
возникает ещё вопрос.
использовать ТА прямого смешения (те вода в ТА соединена , как у вас с водой системы...а от СК идет спираль.)
тогда в камине будет давление , как в системе- 1,5атм.
(видел такое -работает)..
в качестве страховки от остановки насоса можно ставить второй насос. это дешево и просто(у словака насос-35 евро стоил)..через реле потока и термостат (термостат на 3 бакса с каппилярное трубкой биметаллический.)
без всякой автоматики. и без ДП (датчик потока)..
Граффити # 255
сама автоматика , как управление насосами и воздухом может быть взята у татарека или блюма.. тот же йотул ими комплектуют..(польша вроде..есть сайт и прочее)..
автоматика сама затыкает приточку при перегреве. но остывает ведь не сразу.
---------- Сообщение добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее было в 18:10 ----------
что ещё..
дымовые газы ..
они горячие. в несущую стену/простенок вставляем нержу (по конденсату)
и заливаем-обкладываем раствором.
температура стены 22 градуса. газов 300. стена нагревается. возможный конденсат можно внизу отвести.
шибер круглый монтируем в чердаке+кабельтяга.
Старый 12.02.2015, 18:26   #805 или 216493
Андрей.80
sergN, в смысле работать будут оба насоса одновременно?
Контроллер на камин будет обязательно. Механический термостат может сдуться, хотя как дубль для блока упр. сойдёт. Датчик потока не создаёт сопротивления в трубе?
Дымоход Шидель.
А зачем шибер на чердаке? Приток ведь татарек сам прикроет когда дрова прогорят.
Старый 12.02.2015, 18:44   #806 или 216496
нет..второй-когда Т станет боле 80* или 90*
механический умрет..лет через 50. а электронный может и быстрее.
ДП не создает ничего серьезного.
заслонка на чердаке-это неудобно..но это верно-нет холодного колодца в дымоходе..его за тросик ..им не надо управлять автоматически..это же выхлоп.
Старый 12.02.2015, 20:03   #807 или 216505
Андрей.80
sergN, ага, это правильнее будет. (про второй насос)
Другой вопрос, сам узел подмеса обратки думаю ставить в самой котельной-это нормально? Для камина пофиг на каком расстоянии находится 3-х ходовой? Трубы будут в утеплителе. Про подрывной клапан в курсе-не более 0.5м от рубашки.
Старый 12.02.2015, 20:28   #808 или 216508
да. так и есть.
Старый 12.02.2015, 21:12   #809 или 216513
GIM
Я вот что подумал.Да за что же так над собой издеваться?Я насчёт водника.Ладно если бы ещё не было газа,тогда понятно.А то ведь сколько сложностей? Сама система очень сложна и мало того ещё и повышенной опасности,так мало того ещё и требует постоянного присутствия истопника.Где же кайф от камина? ради чего всё ЭТО ? Видимо кайф заключается в самом творческом процессе по созданию совершённой системы отопления, в борьбе с неизведанным.
Старый 12.02.2015, 21:21   #810 или 216517
мало того..я знаю 2-х обладателей йотулов , которые их не пользуют чаще 1 раза в месяц.
но они в возрасте 45-55 лет
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
