Старый 16.02.2015, 19:00   #221 или 216940
Valery_SY
AndreyZvorygin, не в размерах дело и не в коробке. Модем или коммутатор тоже небольшие. Но когда все это обрастает проводами... А в щитке все смонтировал: и эстетично, и практично, и не болтается нигде... Все это положительно сказывается на надежности, имхо.
Нашел подобную коробочку у Hikvision с внутренним жестким диском SATA до 4 TB.
http://www.aliexpress.com/item/Hikvi...242859170.html
Старый 16.02.2015, 19:09   #222 или 216942
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
С чего вы решили, что внутри есть жесткий диск. За такие-то деньги этот регистратор можно на диски разбирать...
Старый 16.02.2015, 20:41   #223 или 216949
А его там и нет. Там есть возможность его размещения с поддержкой до 4 Тб
---------- Сообщение добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее было в 20:19 ----------
А вообще что лучше использовать: регик с обычным разъёмом LAN или всё же смотреть сразу с нормальными 8 ми штуками POE?
Наприм этот http://ru.aliexpress.com/item/Hikvis...87059.html?s=p
Старый 16.02.2015, 21:37   #224 или 216971
Sir Alex
Я его смотрел, но из описания, так и не понял, сколько он может камер одновременно писать и с каким разрешением.
В общем, как приедет этот MiniNVR отпишусь. У меня 3 видеокамеры FullHD, посмотрим, потянет ли.
Старый 16.02.2015, 23:07   #225 или 216978
Valery_SY
Этот вопрос каждый для себя решает сам.
Если регистратор имеет встроенный коммутатор с PoE питанием, это безусловно добавляет ему автономности, к тому же проще организовать бесперебойное питание всей системе, но возможен перерасход проводов. А в случае поломки коммутатора, может выйти из строя само устройство.
Применение устройства с раздельными коммутаторами позволяет разместить сам регистратор в любом месте, соединив его с коммутатором всего одним проводом. А сломавшийся коммутатор легко заменить.
Старый 26.02.2015, 16:33   #226 или 217992
evg
Аватар для evg
Не можем подключить камеру Hikvision DS-2CD2332-I к видео регистратору Dahua. Софт от Dahua вроде как камеру определяет, но изображение не появляется.
Может будут какие мысли по этому поводу?
Старый 26.02.2015, 21:44   #227 или 218053
Sir Alex
Я думаю что регистратор просто не знает, по какому URL у камеры надо забирать видеопоток. Не знаю, какие настройки там есть, но думаю в настройках подключения камеры у регистратора, можно указать полный URL к камере (http://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=HIKVISION).
evg
Старый 27.02.2015, 12:07   #228 или 218084
Alex77
Аватар для Alex77
Вот 12$
Отличный муляж камеры для установки внутри или снаружи зданий. Мигающий красный светодиод, имитация ночной подсветки и профессиональный вид снаружи усиливают впечатление полного мониторинга и отпугивают злоумышленников. Прочный корпус защищает от неблагоприятных погодных условий а полностью регулируемая ручка облегчает установку.
Старый 17.03.2015, 05:20   #229 или 219834
evg
Аватар для evg
В сети установлен софт для просмотра изображения с нескольких IP-камер. Могу ли я в этой же сети установить на другой компьютер тот же софт (или любой другой) и одновременно на втором компьютере просматривать виде с тех же камер?
Старый 17.03.2015, 16:40   #230 или 219904
Sir Alex
Скорее всего - да. Но возможно, запись/просмотр на двух компах в максимальном качестве не получится (скорости камеры/сети может не хватить).
Видеонаблюдение, видеодомофон, GSM - сигнализация, шлагбаумы, турникеты mutny Услуги. Предложение 1 19.06.2012 19:42
Видеонаблюдение Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
