Старый 26.02.2015, 16:47   #21 или 217999
Димакратия
Аватар для Димакратия
Makapoh, конек у него прорезан:
И сама древесина была сухой, летом крышу еще накрыли.
Конструкция периодически высыхает, потом опять увлажняется.
Причем чем ниже температура, тем больше влаги на дереве. То есть с потеплением проблема исчезает.
Старый 26.02.2015, 16:55   #22 или 218000
Makapoh
Аватар для Makapoh
Ого, странно как-то. Даже сразу не приходит на ум логическое объяснение, если с вентиляцией все норм и не течет.
---------- Сообщение добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее было в 16:53 ----------
Димакратия, а дом с подвалом?
Старый 26.02.2015, 16:58   #23 или 218002
Димакратия
Ничего странного, у меня, к примеру, второй этаж насквозь с четырех сторон продувается, оконные проемы огромные, с вентиляцией проблем вообще нет, а ж/б плиты "плачут" снизу (между 2 и 3 этажами), когда влажность на улице значительно повышается.
То есть не в вентиляции дело, а в увлажненном воздухе и невозможности конструкции вывести влагу (железобетон). В то же самое время (когда плиты "плачут"), конструктив крыши - абсолютно сухой.
Дом без подвала.
Старый 26.02.2015, 17:20   #24 или 218005
evg
Аватар для evg
Т.е. мокрые даже те деревянные элементы, которые не касаются плёнки? И например если принести на чердак сухое полено, то оно тоже станет мокрым?
Старый 26.02.2015, 17:28   #25 или 218007
Димакратия
evg, не могу ответить на этот вопрос.
И к тому же эта информация - академическая, то есть от нее прока нет.
Независимо от того, будут ли поленья увлажняться, проблема не в них, а в том, что стропило влажные.
Старый 26.02.2015, 17:33   #26 или 218008
evg
Аватар для evg
Пленка ВЕЗДЕ герметична и не протекает.
Но визуально протечку можно и не заметить. Угол наклона скатов довольно мал, снег лежит долго, тает, вода стоит получается и где-то может протекать. Такой вариант возможен?
---------- Сообщение добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее было в 17:31 ----------
Как-раз наоборот. Нужно определить причину: или высокая влажность на чердкае, и тогда все стропила мокрые, либо протекает плёнка и тогда стропила мокрые в местах протечка ну и далее по стропилам влага распространяется
Старый 26.02.2015, 18:14   #27 или 218016
У меня стропила и все дерево сухое - просто на пленке видны разводы. На ощупь пленка сухая. Дерево тоже.
Причем вентиляция у меня чердака почти отсутствует по конструкции.
Старый 26.02.2015, 20:38   #28 или 218044
Димакратия
Павел, правильно, все так и должно быть.
Я, честно говоря, удивлен, что при полной герметичности пленки (тоже щупал - вся сухая), такая влажность, как будто крыша - дырявая и дождь прошел только что.
Старый 26.02.2015, 23:24   #29 или 218066
Кim
Сказок начитались)) ага, приедут и сами порешают)) это какие работники поедут переделывать косяки, да бесплатно вроемя тратить? забудьте! Правильные исполнители-это не те, кто приезжает исправлять, а те, кто изначально ерунду не делает))) все остальные-это из категории неправильных.
Тем более, чтоб переделать ендову, надо разобрать два ската к ней, чем ниже угол, тем больше листов МЧ снять..при этом ещё и новый материал нужен-как минимум, новые нижние ендовы, если дело в них..в общем, кто ещё верит в чудо? )))
Если течёт такая крыша постоянно, то тупо признаться себе, что нужно переделывать, и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРИГЛАШАТЬ ТЕХ ЖЕ САМЫХ РАБОТНИКОВ! хотя..любят наши люди наступать на грабли не один раз)
Я не буду начинать с вами спорить.
Право на ошибку есть у всех. нет железных людей.
Кim вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 15:49   #30 или 218114
В инструкциях производителей четко указано что для двухскатки разрыв по коньку должен быть более 100 мм, для вальмовой разрыв делается в том числе и по диагональным стропилам. В вашем же случае прорезь не может обеспечить выхода нужного для вентиляции объема воздуха.
Теперь по плитам: конденсация влаги на плитах возможна только тогда когда их температура ниже температуры воздуха внутри помещения и соответствует той самой знаменитой точке росы. Физику никто не отменял.
---------- Сообщение добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее было в 15:46 ----------
может быть и другой вопрос отсутствие или точнее сказать присутствие отверстий дыр проемов позволяющих теплому влажному воздуху из помещений снизу подниматься на чердак и там уже конденсироваться на холодных стропилах. У моей тещи была подобная ситуация, когда она просто выкинула выпуск от вытяжки на чердак, даже плесень пошла.
Выдержит ли крыша aleks-vas Крыша и мансарда 5 06.08.2014 17:07
течет конденсат из дымохода Альберт Клячкин Вентиляция и дымоходы 9 27.09.2013 23:48
Крыша и мансарда sanyok Литература и инструкции 7 22.02.2013 15:45
Двухскатная крыша с парапетами dmhr Крыша и мансарда 30 28.05.2012 13:25
полукруглая крыша Наташка1982 Крыша и мансарда 5 07.10.2011 21:42
Конденсат или течет крыша? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
