Старый 21.01.2015, 21:39   #571 или 213746
Prosto
Сообщение от yav1980 Посмотреть сообщение
Кто нибуть пользовал Роклайт (ценой подкупает)?
я лично не пользовался, но если утраивает поц цене, то чего не взять. Смотря чей, кстати. Тут вот обсуждают https://www.forumhouse.ru/threads/56496/
думаю, все зависит от плотности. Я ставил Paroc extra
Старый 04.03.2015, 20:52   #572 или 218716
Антон-Брест
Подскажите утеплял мансарду плотной минватой, которая при шаге стропил около 60 см без проблем держится сама. Решил еще дополнительно утеплить поперек стропил, набил рейки, и тут предложили по старой цене rokwool rockmin, я посмотрел вроде такой утепляют и решил купить. Так вот при укладке между рейками(шаг которых 56-57 см) эта вата просто вывыливается. Я понимаю что ее надо прибивать степлером и натягивать веревку. Но если я хочу сделать 2 слоя с перехлестом швов, надо каждыйслой крепить веревками и степлером или есть другой способ?
Старый 04.03.2015, 21:24   #573 или 218721
не представляю..как без перевязки.
Старый 05.03.2015, 09:42   #574 или 218768
freeze
Аватар для freeze
Вырезаете оба вида ваты под конкретный размер и вместе запихиваете.
Старый 05.03.2015, 09:53   #575 или 218769
уменьшите шаг реек если они еще не все набиты
Старый 05.03.2015, 18:59   #576 или 218838
Антон-Брест
Шаг пробовал уменьшать до 51 см. Не помогает
Старый 05.03.2015, 19:21   #577 или 218841
что значит не помогает? с шагом в 45 я заложил стекловату...
Старый 05.03.2015, 19:48   #578 или 218843
зачем каждый слой?
первый слой степлером. второй на него и проволокой...
немного не удобно,лучше с помощником... но халява того стоит...
и ещё? у неё же 60 длина...
Старый 05.03.2015, 22:29   #579 или 218876
Антон-Брест
Длина 1 метр, ширина 60 см.
А как это степлером, а потом проволокой?
---------- Сообщение добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее было в 22:27 ----------
Без крепления?
---------- Сообщение добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее было в 22:28 ----------
Без крепления?
Старый 05.03.2015, 22:35   #580 или 218881
Prosto
ну так разрезайте по 63 см, если будет держаться. остаток поедет на верх мансарды, там можно натянуть нитки и ложить сверху, хоть в три слоя.
Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
