Старый 07.03.2015, 13:24   #1 или 218978
evg
Аватар для evg
По умолчанию Утепление с последующей обшивкой металопрофилем производственного помещения
Есть помещение (на фото), площадью 350м2. Высота 7м. Будет использоваться для производственных нужд. Думаю утеплить недорогой минватой враспор (каркас из бруска), потом ветрозащита и зашить металопрофилем. Оконные проёмы оставить по минимуму. Минвата 35кг/м3 гомельская 280тыс за куб. Например в два слоя по 10см. Дерево и металопрофиль тоже не очень дорого.
Кто что скажет/посоветует?
---------- Сообщение добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее было в 13:21 ----------
По утеплению крыши тоже нужно думать. Как вариант, сделать скатную крышу (точно буду так делать если крыша текёт), и утеплить той же дешёвой минватой (можно даже отходами)
Старый 07.03.2015, 13:34   #2 или 218981
Может проще дыры в окнах заткнуть?
Старый 07.03.2015, 13:42   #3 или 218982
evg
Аватар для evg
Ну это да ). Т.е можно вообще не утеплять, а только дырки зашить. Но думаю что стоимость утепления за пару лет отобъётся
Старый 07.03.2015, 14:36   #4 или 218986
Пля! Почти моя котельная )Тока у мну из ж/б плит и нет среднего ряда окон, вместо него тоже плита.
По железной лесенке, что с улицы, ведёт узкая дорожка, почти 40 м2 к "бытовой части"? А сама "бытовая" часть там где кирпичная часть. Хотя тут 350 м2, а у мну по первому этажу 650.. но похожа
Я для себя прикинул, что особо утепление всего здания не спасёт и была мысль утеплять только бытовую часть.
---------- Сообщение добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее было в 14:34 ----------
evg, проект на изменение целевого назначения уже делали?
Старый 07.03.2015, 16:39   #5 или 218993
evg
Аватар для evg
Только приобрёл его, ещё пока ничего не делал. Железная лесенка ведёт как бы на "второй" этаж.
У меня это тоже котельная была, две печи подогревали мазут, рядом мазутонасосная станция была
---------- Сообщение добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее было в 16:36 ----------
Проект буду заказывать, параллельно навести порядок, что не нужно - распродать. Вот например две такие ёмкости есть - где бы найти покупателя )
Старый 07.03.2015, 16:43   #6 или 218995
Ну собствено смотря что за производство. Если для работы хватит 17-18 градусов то смысла нет. А вот офис можно и утеплить, чтоб кофий быстро не стыл.
---------- Сообщение добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее было в 15:42 ----------
Переделать в бюдждетные домики и продать...
Старый 07.03.2015, 19:16   #7 или 219000
evg, мне досталось уже без бочек с мазутом, без трубы и с разобранными печами. Более того предыдущий собственник так наводил порядок, что демонтировал и этот "какбы второй этаж". 40 м2 этой дорожки и ещё 160м2 площадки.
Скиньте в ЛС за сколько взяли, если не секрет.
Вик, прогревать помещение с объёмом больше 4500 м3 крайне затратное занятие.
Старый 07.03.2015, 19:21   #8 или 219002
прогревается пушкой (калорифер )на отработке.
в майках ходить можно.
Старый 07.03.2015, 20:08   #9 или 219007
Славка, на производстве работают суровые мужики в ватниках (если не швейный цех), им прохлада пох. А вот офисным цветочкам лилиям, виолеточкам, светикам надо 25,5 по цельсию иначе разорят на электрообогревателях.
Старый 07.03.2015, 20:24   #10 или 219008
Вик, ну так это понятно. Только нормально эти светики и при + 18-20 работают.
sergN, боюсь спросить тепловую мощность этого калорифера и сколько отработки надо спалить чтоб прогреть такой объём до состояния "ходить в майке".
Утепление мансарды Феликс Крыша и мансарда 125 15.02.2023 18:57
Внутренняя отделка холодного помещения. Чем? seeker Внутренняя отделка 11 26.03.2013 00:59
Утепление пола Людмилковна Утепление и изоляция 76 24.01.2013 11:38
гидроизоляция, утепление... manowar Услуги. Предложение 0 03.09.2012 11:18
Утепление с последующей обшивкой металопрофилем производственного помещения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
